Axpert komunikacni protokol
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
sasy
Reputace: 6
Re: Axpert komunikacni protokol
Nový příspěvek od sasy »
Tak jak ho donutit ke komunikaci.Nastavej ho mám,jde mi jenom o vzdálenej dohled přes PC abych nemusel běhat k měniči.Když ho připojím k PC tak se nezobrazí žádné hodnoty.Asi jsem hodně natvrdlej,ale už nevím co udělat aby to načítalo ty základní hodnoty.Díky všem za radu.Dodavatel Axperta se vůbec neozval.
Lubik
Reputace: 30
Nový příspěvek od Lubik »
Jak jsi připojený k PC?
Mám klon s USB portem a komunikace normálně funguje přes USB. Nic jsem nenastavoval akorát se musí zadat heslo (je v návodu)
dequeue
Reputace: 1
Nový příspěvek od dequeue »
ja uz si to celkom nepamatam, ale podla navodu program skenuje vsetky Seriove porty a snazi sa najst zariadenie sam, takze by si nemal nic nastavovat
v "Com. port Plug And Play Setting" ti ukazuje vsetky porty ktore program vidi a ktore skenuje
takze si skontroluj ci tam je aj ten tvoj prevodnik
http://www.mppsolar.com/manual/Watchpow ... manual.pdf
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
sasy
Reputace: 6
Pánové díky za odpovědi,ale bohužel s PC se nemám rád.Axpert má jen RJ výstup a mám ho připojený přes kabely k němu dodané.Progam mi nahrál ajťák tak to bude snad dobře.Zobrazí to akorád com 3 a to je všechno.Naprogramoval jsem ho přes displey,ale jde mi o občasnou kontrolu a na to by mi stačilo základní zobrazení na tom WatchPower.
dequeue
Reputace: 1
nestracaj trpezlivost :)
ten prevodnik uz mas odskusany na niakom inom projekte, alebo ho pouzivas prvy krat? Lebo ovladace a funkcnost tychto prevodnikov byva najvacsia zrada.
vo windows pozri "Control Panel > Device Manager > Ports", ci sa tam objavy prevodnik pri odpojeni/zapojeni do PC a ake cislo dostane
COM3 byva vacsinou Modem
pavlioso
Reputace: 2
Nový příspěvek od pavlioso »
Zdravím, na začátku vlákna jsem si myslel že je to přesně co hledám, ale sklouzlo to k brutálním profesionálním zaříázením:-). Můj dataz je, nemáte někdo vyrobený převodník PIP 5048Gk, např. přes arduino, aby bylo možné sledování přes WEB aktuálních hodnot? Žádné nastavování, jen na první pohled vidim - panely davaji 500w, spotřeba 800w, nenabijim. Tod vse:-)
Uplně by stačilo přecist COM hodnoty a poslat např. na https://thingspeak.com/
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
jpecin
Reputace: 2
Nový příspěvek od jpecin »
Programuji PLC od Unitronics asi 20let a tak jsem se rozhodl jej použít pro řízení a monitoring mé solární elektrárny.
https://www.unitronicsplc.com/programma ... ion-series
Problém nastal když jsem se pokoušel o serivou komunikaci s měničem KING.
Návodů na fórech je pomálu ale hlavně pro normálního protokolama nepolíbenýho smrtelníka jsou nepoužitelné.
Proto jsem se rozhodl podrobně popsat mou cestu a popisovat postup krok za krokem.
Dnes po cca týdnu neůspěchů konečně malé světélko na konci tunelu.
komunikace na serial terminálu konečně funguje.
jpecin
Reputace: 2
Zde je ke stažení !! funkční !! seriový terminál
https://www.redis.cz/index.php?inc=sw_p ... itor_rs232
funguje sice jen 15 minut ale dá se pustit znovu nebo si ho můžete zaplatit
a zde jsem čerpal základní příkazy pro testy komunikace
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=5955
Axpert KS&MKS&V&KING RS232 Protocol 20180104.pdf
(889.32 KiB) Staženo 261 x
jpecin
Reputace: 2
zde jsou náhledy nastavení serial monitoru
binarybase
Nový příspěvek od binarybase »
Zezacatku jsem byl lenivy a pouzival jsem jednoduchy programek inverter_poller (https://giters.com/manio/skymax-demo).
syntaxe: ./inverter_poller -r QPIGS -1
Odeslu postupne prikazy QPIGS, QPIRI, QMOD a QPIGS2 (pro druhy vstup panelu), pak si informace zpracuji a vlozim do databaze. Pozor na QPIGS2 pres USB - mam zkusenost, ze tento prikaz funguje pouze pri pripojeni pres RS-232, jinak pres USB na nej Axpert nereaguje (asi bug ve FW).
jpecin
Reputace: 2
Dnes jsem pomocí logu z Watchpoweru odhalil příkazy na vyčtení denní spotřeby a denní výroby měniče
QLD20220221 formát "QLD" spotřeba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
stejné je to s výrobou
QED20220201 formát "QED" výroba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 5670
Nový příspěvek od camel1cz »
Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
Mám axperta king a na konektoru (RJ45 nejvíc vpravo) měřím voltmetrem napětí jen mezi PIN1 a PIN2 (13,6 V) a PIN1 a PIN8 (14 V)... chtěl jsem najít napájení a RX/TX najít metodou pokus omyl, ale nedokážu identifikovat ani GND a VCC :(
Netušíte někdo? Moc díky!
PS samozřejmě jsem googlil, ale nenašel jsem zapojení, které by odpovídalo naměřeným hodnotám.
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Zatím mám jistotu jen v PIN8 = GND. Rozebral jsem ovládací panel a tohle jsem jediné zvládnul zjistil.
Také vím jistě, že PIN1 a 2 nevypadá na RX/TX. Mezi těmi piny je dost tvrdé napětí - odžhavil jsem na tom konvertor TTL/RS232. Na odporu 1k4 to drží 7V... to je asi 35 mA. To mi fakt nepříjde jako sériové RX/TX.
Opravdu nemáte nikdo tip co s tím? Popř. můžete mi někdo proměřit kabel RJ45 na DB9 od axperta king od MPP Solar? (buď sem ho ztratil nebo nedostal)
Moc díky!
Podní strana DPS panelu
Horní strana DPS panelu
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 353
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Tímhle jsi mi ušetřil to co jsem chtěl udělat o víkendu.
V manuálu se píše i o CAN ale semnou CAN nechce mluvit tak jsem se chtěl podívat kde by měl mít vývody na konektor.
Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Ale jestli mohu doporučit. Použij spíš microUSB.
Funguje to stejně jak rs232. Má to uvnitř vlastní usb-serial převodník. A díky USB to nebudeš mít tak háklivé na případné rušení atd.
Já používám na jednom Kingovi rovnou obojí souběžně. Funguje to.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
camel1cz píše:
Stačí hledat a číst...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=40
Máš tam schému komunikační desky.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
lzahradil píše:
Díky moc, to bys byl zlatej!
Přípojuju to jen na ESP a tak bych raději ten seriák.
Rozhodně si mi zvedl náladu! :D
proasnet píše:
Díky, ale to schéma jsem viděl a moc nepomůže. To zapojení odpovídá tomu, co se běžně na netu tvrdí a co nesedí na mé testy - minimálně nemám na PIN4 12V a o PIN1 a PIN2 jsem už psal.
Za ty 2 dny jsem proserfoval kde co :/
Rozpracováno:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
rottenkiwi píše:
Díky! Tohle zapojení jsem právě zkoušel - axperta mám od MPP asi 2 roky, takže žádná novinka by to být neměla... napadá mě jedině, že bych prohodil RX a TX, ale pořád mi nesedí, jak zvládá to RX protí TX dávat takový proud. To by přece nemělo, ne?
Máš prakticky stejné zapojení - jakou používáš rychlost komunikace?
Rozpracováno:
PetrDubi
Reputace: 310
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V popisu komunikačního protokolu pro MAXe je taky 1 RTXD, 2 TXD a 3 GND
PetrDubi
Reputace: 310
A nezapojil jsi na tu RJ45 tu TTL část převodníku?
