Regulátor pro Li-on 24 V
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 117
Re: Regulátor pro Li-on 24 V
To je převeliká škoda. Udělat několik měření by jistě mohlo dost ovlivnit zdejší komunitu k omilostnění čínský technikykodl69 píše:.....). A nějak mi ta hračka za méně než 50USD nestojí za ten výzkum......
- Reputace: 985
škoda, že už je to u dětí v domečku, tam ty čtyři amorfy ve stromě nic moc nedají, a abych to vymontoval a měřil...
Dnes konečně jsem se dostal chvilku k balancerům, a stejně to pořád nefunguje jak bych chtěl, ještě to nějakou hodinu vezme...
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Více měření jsem nemohl ještě udělat, regulátor mám teprve od 25.9.
O přesnosti svého měření, co se týká hodnot, si nedělám iluze, ale jedná se poměr, kdy měřím výkon z regulátoru stále stejným datalogem (na bázi arduina). poloha panelů se nemění, kabel se nemění, jen to sluníčko a mraky se mění. Mohl bych zprůměrovat hodnoty za nějaké delší období, ale nyní se dni poměrně rychle zkracují tak to průměr ovlivní.
Spoléhal jsem na to, že využiji zapojení panelů 3s z důvodu omezení ztrát v kabelech z panelů k regulátoru. Mám to v délce 20 m kabelem pouze 4 x 4 mm2 a to dělá při paralelním zapojení panelů dost veliké ztráty.
Nechci MakeSkyBlue pomlouvat, spíše se musí k Voc 60 čl. panelů vhodně přizpůsobit napětí baterie a to při 24 V, jak se ukázalo, dost dobře nejde.
Udělat měření stabilizovaným zdrojem by bylo jistě přesné, ale ten já nemám k dispozici.kodl69 píše:
Pokud budu mít regulovaný zdroj a dost prázdný baterky, aby regulátor neomezoval výstupní proud, tak můžu hovořit o měření, kde s necejchovanejma přístrojema bude chyba měření účinnosti cca 5% (2.5%chyba měření napětí krát 2.5% chyba měření proudu) když to dobře půjde. Mít grafy z různejch dní, bez nějaké srovnávací veličiny (třeba jeden panel vedle do zátěže s konstatním napětím) je plácání do vody.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
- Reputace: 985
co je důležitý, tak taky měřit výkon, co jde do regulátoru - dva multimetry, nebo aspoň odzkoušenej wattmetr z ali expresu, a byly by ty výsledky trochu relevantní. Další věc je, jestli je to vlastnost regulátoru, že pravděpodobně nechává výkon na střeše, a nebo je to jenom nastavením, tj při testu regulátoru by neměly být ty baterky napětím blízko nastavenýho napětí regulátoru. Srovnávat měření jeden den oproti druhýmu je fakt k ničemu.
- volente
- Reputace: 426
Jak jsem psal, mám stavebnici MakeSkyBlue 20A a na to zapojené 2s 250Wp, dává stejné výsledky jako 2p 250Wp zapojené na LS 2024. Tu stavebnici jsem koupil jen tak na test, a v tomto zapojení funguje jak má. Varoval jsem před připojením 3s na 24V systém. Divím se že to vůbec pustí, při větším osvitu už taky nemusí a šprajcne se i když to není stavebnice. Ale o tom se tu už psalo.
- Reputace: 527
Porovnávať výsledky získané deň za dňom považujem stále za nešťastné. Dá sa to vylepšiť tak, že sa použije nejaký referenčný regulátor, ktorý bude pripojený bez zmeny a nezávisle, zatiaľ čo sa budú iné panely rovnakého typu a nasmerovania pripájať v rôznej konfigurácii na skúšaný regulátor.
Úplne najlepšie je robiť súčasné paralelné porovnávacie meranie na dvoch regulátoroch, pripojených na tú istú batériu. Odpadá potreba merať presne napätie, zostáva len porovnávať prúdy z regulátora.
Zámena multimetrov ( na bočníku ) kvôli kontrole je samozrejmá rutina.
