LK3 • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 3:20 am
LK3
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí
Re: LK3
Příspěvekod Dusan61 » ned kvě 21, 2023 10:20 am
Ako snímač keď svieti slnko môžeš použiť aj maličký panel zo solárnej lampy, v LK by si meral napätie. Taktiež napr. fotoodpor, vstup v LK by si nastavil na meranie odporu, možností je veľa.
Ja tiež používam ako snímače prúdu bočníky 200A/60mV. K bočníku pripojím galvanicky izolovaný prevodník 60mV/10V v LK meriam napätie a nakalibrujem to na meranie prúdu.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 3000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Dusan61
Re: LK3
Příspěvekod ZdZ » ned kvě 21, 2023 10:46 am
takže je jedno jakej fotoodpor použiju, nebo něco konkrétního raději, nic doma nemám tak to musím koupit
a převodník máš jakej ? abych nevymejšlel
dík
Ostrov. Aktuálně v provozu 12,5 kWp 10+10+8 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 2x Must mppt 6kW + UPS 12V 800Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 6 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení.
ZdZ
Re: LK3
Příspěvekod Dusan61 » ned kvě 21, 2023 11:09 am
S fotoodporom som to neskúšal, tiež som nemal doma. Ak sa rozhodneš pre fotoodpor, tak je to asi jedno, v LK sa dá nastaviť rozsah merania.
Ja som to skúšal s tým panelíkom zo solárnej lampy, no teraz to už nepoužívam.
Prevodník som skúšal tento 60mV/10V, presnosť a cena celkom ujde.
https://vi.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2vnm
Teraz používam Rawet PXN, len teraz ta cena je už niekde inde.
https://www.rawet.cz/sortiment/prevodni ... i-a-proudu
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Re: LK3
Příspěvekod ZdZ » ned kvě 21, 2023 12:06 pm
co používáš míto toho ze solární lampy a fungoval dobře ?
teda ten pxn stpjí stejně jako victron bmv700, to je síla
a jak se liší od toho alíka ? a umí ten alík měřit +-, aby mi to počítalo kapacitu, je tam velká přesnost ?
ZdZ
Re: LK3
Příspěvekod Dusan61 » pon kvě 22, 2023 5:27 am
Teraz to už nemeriam a ani nič iné nepoužívam, nepotrebujem to.
Ten prevodník z aliexpresu bol problém nastaviť meranie pri malej a veľkej hodnote prúdu.
Tie PXN sú presné, no teraz sú už fakt drahé, ja som to kúpil už dávno na bazoši.
LK nevie merať na napäťovom rozsahu mínusovú hodnotu v celom rozsahu, tak tam tento prevodník nepoužiješ na meranie + aj -. To by si musel mať dva prevodníky, na jednom merať plusovú a na druhom merať mínusovú hodnotu.
S prevodníka do LK by si to meral ako napätie a nakalibroval ako prúd a LK by z toho počítal rozdiel a následne kapacitu.
LK vie merať + a – len s prevodníkmi ACS 7xxx aj to len do +- 75A, no tie prevodníky by som sa bál použiť na vyššie prúdy.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Re: LK3
Příspěvekod ZdZ » pon kvě 22, 2023 6:28 am
Tak to nemá cenu, špičkově tam teče i 200A, sice jen sekundu, ale může se stát. Dlouhodobě se vejdu do 80A, ale občas to chodí i ke stovce, sice to je nějaká minuta. 75A dlouho nevydržel.
Takže snímat proud LK3 reálně nejde.
A co připojení BMV700 od victronu k LK3 ? Potřeboval bych z toho vytáhnout údaj o kapacitě baterky a proud co teče do nebo z baterie.
ZdZ
Re: LK3
Příspěvekod Dusan61 » pon kvě 22, 2023 6:02 pm
Ja meriam prúd cez LK3 aj okolo 100A, špičkovo aj viac, takže LK3 sa dá použiť na meranie prúdu, len sa s tým potrebuješ pohrať.
Keď máš presný bočník a prevodník, tak to bude merať presne.
Do LK3 vyčítavam údaje cez Modbus z regulátora Epever a z BMS, ak potrebuješ z BMV700 od Victronu, tak im skús napísať.
Niečo ohľadne Victronu a LK3 je tu, ale neviem čo, lebo som to nečítal keď to nepotrebujem.
https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2523
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Re: LK3
Příspěvekod ZdZ » pon kvě 22, 2023 9:31 pm
Když vidím cenu těch převodníků tak si říkám, jestli nebude lepší solarasistenet, nebo jak se to jmenuje a přes ve usb kabel připojit bmv700 co mám. Bylo by to přesný, měl bych tam rovnou napětí, proud, kapacitu a třeba by k tomu šel připojit i easun co mám. Ale bez toho bych se asi obešel.
Zatím mám online jen napětí baterek a teplotu v solárním chlívě (je to jen větší skříň a bez klimy by se to v létě uvařilo hodně rychle). Posílá to SMSky a MAILy, když se něco stane. Už to ani na víkend nevypínám, když odjíždím pryč :-)
ZdZ
Předchozí
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
