Axpert v paralelním provozu
Axpert MPP Solar 4048MST lze provozovat paralelně, přičemž není potřeba speciální nastavení pro vypínání jednoho z invertorů. Vypínač na zařízení umožňuje manuální vypnutí a zapnutí, což lze i automatizovat pomocí časovače a relé. Pro paralelní provoz je doporučeno používat totožné modely, protože rozdílné MPPT vstupy mohou způsobit problémy, i když výstupní výkonové části jsou stejné. Master a slave režim se určuje automaticky, přičemž oba invertory sdílejí výkon rovnoměrně.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Neprovozuje někdo více Axpertů v paralelním provozu? Zvažuji během dne využití dvou paralelních Axpertů a na noc jeden vypínat (kvůli klidové spotřebě). A nevím, jestli to jde nějak jednoduše přepínat. Axpert má na sobě vypínač, tak jestli stačí jeden na noc vypnout a ráno zapnout, nebo jestli je potřeba bloudit někde v menu bez možnosti jednoduchého zautomatizování.
mobilik
Reputace:266
Re: Axpert v paralelním provozu
Nový příspěvek od mobilik »
Ja to tak budem prevadzkovat. Axperty mam uz doma a na druhy tyzden to chcem zacat prerabat na 48V.
Pytal som sa v MPPsolare priamo ako to funguje a ano, Slave menic sa bude dat kedykolvek vypinat. Akonahle budu zapnute dva menice tak si budu rozdelovat vykon na polovicu. A spotrebu neriesim, mam doma dva 5kW menice jeden mi standardnu domacnost a aj prebitky obriadi. Druhy sa bude zapinat, len ked sa bude vysavat, varit a podobne veci. ;-)
Za tu sumu co stoja si myslim ze je to perfektna volba. Samozrejme ked to budem mat sprevadzkovane dam podrobne info ak to bude niekoho zaujimat. ;-)
Reputace:1036
Já koukal jen do návodu, který, jak je u číňanů obvyklé, takové prkotiny neřeší. Takže jako jobovku uvádějí, že o tom, který bude master a který slave, rozhoduje náhoda. A pak nějaké chybové hlášky, které možná při vypnutí jednoho měniče nastanou, ale už neuvádějí, jestli ten druhý pokračuje v práci, nebo jenom piští a čeká na obsluhu.
Tak jsem zvědav, jaká bude realita. Občas je i od číny příjemné překvapení, že výrobek se chová lépe, než se ze stručného návodu zdá.
mobilik
Reputace:266
Uvidime, ja som sa ich na to priamo pytal. A pri nastavovani si vraj mi urcime ktory bude master a ktory slave. Tak som zvedavy.
Uz mam vsetko doma, len cas a ani chut nemam ked tak pekne slnko svieti a viem ze to mozem zapajat len poobediamy...
Typujem to na tyzden na DS. :-(
NOPARasito
Reputace:192
Já Axpert tedy MPP Solar 4048MST v paralelu jedu, v menu jsem nenašel nastavení na vypínání jednoho kvůli spotřebě.
Mě jedou oba zaraz nonstop(když se mi sejde dohromady večer vodárna a lednička a nějaké další spotřebiče, přepínal při pretizeni na DS a to já nechtěl) . Ale je pravda, že vypínačem přes časovač relé by to šlo vypínat.
Ještě mám vedle nich třetí, který je v plánu jen pro elektrvuz a ten je 4048MS, chtěl jsem je zatím spojit, abych mohl jet v paralelu všechny tři a tudíž výkon 12/30kw a to mi bylo výrobcem nedoporuceno. Jelikož prý jdou do paralelu pouze totožné.
Takž ty dva mám s 3Mppt vstupy a ten třetí se liší jen tím že má jeden MPPT vstup, jinak výstupní výkonová část je totožná.
nepochopil jsem proč jim vadí vstupy MPPT když výstupní karty jsou na všech 3 stejné!!!!!!
