regulator a zataz
Pro odběr do 5 A je vhodné nechat 12V větev zapojenou přes regulator, který kontroluje stav baterie a při poklesu napětí zatížení odpojí, aby nedošlo k vybití. Měnič 220V je připojen přímo na baterii a má vlastní ochranu proti vybití. Přímé zapojení 12V větve na baterii by znamenalo ztrátu kontroly stavu baterie na displeji regulatoru.
- tiborius
regulator a zataz
zdravim chcem sa opytat kto ma zapojenu 12V vetvu s odberom do 5 amper priamo na regulator a 220V vetvu s menicom priamo na baterku, ci je lepsie zapojit aj 12 V vetvu priamo na baterku? Potom ale nebudem mat pod kontrolou stav akumulatora lebo na didpleji regulatora load bude 0.. co je lepsie? kto poradi?
- shuty
- Reputace:66
Re: regulator a zataz
taku malu zataz nechaj cez regulator, ten to kontroluje a v pripade poklesu napatia na akumulatore zataz odpoji a nedojde k jeho vybitiu. menic ma v sebe zabudovanu ochranu proti vybitiu baterky a v pripade poklesu napatia vypne.
- tiborius
ano tak to mam asi to bude najvhodnejsie nechat tak..dakujem za radu
