koncovky T4 - MC4
Koncovky T4 nejsou přímo kompatibilní s konektory MC4, proto je nutné je při výměně odříznout a nahradit MC4 konektory. Výměna koncovek na solárních panelech, například u modelů Canadian Solar TLIAN T4, může být provedena na krajních panelech, zatímco vnitřní panely ve stringu lze ponechat s původními koncovkami. Poškození koncovky T4 není důvodem k zamítnutí reklamace, ale výměna může ovlivnit záruční podmínky.
- ant555
koncovky T4 - MC4
Ahojte,
Mám jednu otázku.
koncovky T4 sú kompatibilné s MC4?
A keď nie, a odrežem ich - nahradím s MC4 tak ako bude to so zárukou?
Ďakujem
Mám jednu otázku.
Ďakujem
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
- svango
- Reputace:9
Re: koncovky T4 - MC4
Informaciu o zaruke ziskas od vyrobcu pripadne distributora, tipujem, ze takymto zasahom ti ju uz neuznaju.
Aky je to T4 konektor? ak sa ti podari najst protikusy asi je lepsie si spravit nejaku formu redukcie T4-MC4.
Mimochodom nie vsetko co vyzera ako MC4 je MC4 kompatibilne. Ja som sa davnejsie okaslal na PhoenixContact konektoroch. Aj MC4 maju dve verzie, 30A a 45A.
- Reputace:962
- ant555
- svango
- Reputace:9
ano, presne tak
- ant555
Super, ďakujem!
- johny.h
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4400 Kapacita baterie [kWh]:25
Obnovím toto téma, protože mám stejný problém. Konektory na paney Canadian Solar TLIAN T4. Nevíte o českém shopu?
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
- Reputace:1036
Na krajních panelech exota uštípnout a nalisovat MC4. Vnitřní panely ve stringu nechat s původními exoty.
- johny.h
- Reputace:1078
Ucvakla komcovka nemuze byt duvodem zamitnuti reklamace.
