Pomoc od navrhu po instalaci FVE maringotka Blansko (u Brna)
Navrhujeme a instalujeme fotovoltaické elektrárny (FVE) pro maringotky v okolí Blanska bez připojení k elektrické síti. Systém zahrnuje výběr vhodných panelů a baterií, přičemž je třeba počítat s omezeními v zimním období a nutností úsporného provozu. Finanční možnosti jsou klíčové pro výběr optimálního řešení, včetně možnosti použití bazarových komponentů.
veronik
Nový příspěvek od veronik »
ahoj, v červnu se budu zabydlovat do maringotky bez napojení do ES :yes: ráda bych poptala někoho, kdo by mi pomohl od navržení až po instalaci FVE *sun* bydlím kousek od Blanska. díky moc za reakce! veronika
volente
Reputace:429
Re: Pomoc od navrhu po instalaci FVE maringotka Blansko (u B
Nový příspěvek od volente »
Bez DS to bude v zimě trošku náročnější, asi bude potřeba centrála a hlavně velká kázeň ve spotřebě. Jinak v Blansku jsem 1x až 2x týdně tak se na to můžeme podívat. A chtělo by to víc informací o plánovaných spotřebičích. Řešit se to dá ale jako vždy jsou peníze až na prvním místě. Takže nějaká informace o finanční představě by byla také účelná. Cest je mnoho a cíl je stejný.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak treba zaklad a to su financie.
System pojde, ale zima bude kruta.
Pozerat telku pri centrale typujem ze to bude tak...
Ale nastastie zima nieje dlha a kym si zviknete, pomynie. ;-)
Leto je pohoda, ale aj tam treba trosku z rozumom vyuzivat energiu, kedze predpokladam ze sa nebude jednat napr. o 4kWp elektraren.
Takze ideal urcit kolko financii sa najde a nieco vymyslime. Daju sa pozhanat aj baterky aj panely bazarove a tu na fore je spusta sikovnych chlapikov ktory radi pomozu. ;-)
veronik
moc oběma děkuji za ochotu, dnes se mi podařilo sehnat někoho ze svého okolí, kdo zná někoho...:) kdyby to náhodou neklaplo, ráda si vás ponechám v záloze! přeji samé slunné dny :))
Reputace:1103
Jestli to nejsem já... Máš SZ
