Darujem UPS a poskodeny pwm regulator
K dispozici je funkční UPS PW5110 500VA/300W na 12V bez baterie a PWM regulátor 20A (čínská kopie) s omezenou funkčností. Regulátor pracuje na 12V, ale LCD displej neukazuje správně znaky a po připojení solárního panelu dochází k náhodnému odpojování až do dosažení nastavené absorbce, poté reguluje proud a napětí normálně. Zařízení jsou vhodná pro nenáročné aplikace jako zahradní osvětlení, vyzvednutí je možné v Sabinově.
ome
Reputace:29
Nový příspěvek od ome »
Bol som uz par krat obdarovany clenmi tohto fora, tak sa patri aj mene prispiet.
Darujem za odvoz (posielat nebudem) funkcnu UPS PW5110 500i 500VA/300W je na 12V bez bat.
A pwm regulator (cinska kopia) 20A. Funguje iba na 12V aj to nejak divne. LCD neukazuje nejake znaky. Nastavovat sa pomocou tlacidiel da. Po pripojeni panela nabehne, ale po nejakom case (x) panel odpoji a po par sekundach zase nabehne, tak stale dookola. Cas (x) je nahodny, niekedy 10 sekund, niekedy minuta. To odpajanie robi az po dosiahnutie nastavenej absorbcie, potom uz panel neodpaja a normalne reguluje (obmedzuje prud, drzi napetie). Na nejake nenarocne aplikacie (zahradne svetielko, ...) bude dobry.
Tu je video ako pracuje, vidiet aj ampermeter. Ja ho tam mam na 24V ale na 24V uz mi nefunguje.
https://www.youtube.com/watch?v=RYVpF9z8lck
Vyzdvihnut si mozte v Sabinove.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
JonasPP
Reputace:150
Re: Darujem UPS a poskodeny pwm regulator
Nový příspěvek od JonasPP »
Dačo cez tyždeň do zadu som bol v Sabinove volačo riešiť len na otočku. :(
No a včera sa ma majster opital,či by som dokazal staršiemu panovi navrhnuť male solarko na chatu za nie veľky obnos,tak ak sa z ujom porozpravam a bude chcieť isť do 12v,tak ho isto potešim,že ušetri na regulatore a bude mať aj 230v. Ovšem ak Mi UPS a regulator ome podrži,kym sa nedozviem čo a aku sumu budem mať k dispozicii na dielo. Tak sa hlasim na oboje,no možno to zrušim. Ďakujem.
ome
Reputace:29
JonasPP zatial si jediny zaujemca :) tak kludne ti to rezervujem.
tmvideo
Nový příspěvek od tmvideo »
Ahoj,tak pokiaľ to Jonas PP nezoberie, tak sa hlásim na osobný odber, som z vedľajšieho mesta, takisto chcem spoznať dalšieho solarnika.
ome
Reputace:29
Veci prevzate, nech sluzia. Inzerat uz neaktualny.
