uprava boileru
Diskuze se věnuje úpravě boileru, kde bylo těleso přizpůsobeno pro ohřev vody z dvou měničů. Uživatelé řeší správné zapojení tří svorek, využití tepelné pojistky, která má odpojovat všechny pracovní vodiče, a možnosti připojení termostatu s omezenými svorkami. Dále se probírá bezpečnostní hledisko a legislativní požadavky na pojistky a termostaty u tepelných spotřebičů.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
uprava boileru
Nový příspěvek od lzahradil »
Zdravim,
dostal se ke me novy boiler u ktereho jsem provedl upravu telesa tak aby byl schopen ohravat vodu z dvou menicu.
Zjednodusene receno, teleso ma nyni misto 2 svorek (N + L) svorky 3. Tedy N + L1 a L2.
Ted tu badam jak jej zapojit abych pokud mozno vyuzil i tepelnou pojistku a termostat.
Tepelna pojistka by teoreticky vyuzit sla. Aktualne odpina oba kontakty N a L. Ja bych na kontakt kde byl puvodne N pripojil fazi z druheho menice (L2).
Podle schematu by to problem bejt snad nemel. Nulak by byl natvrdo, nemelo by nicemu vadit a obe faze by byly skrze tepelnou pojistku a v pripade selhani obsluzne techniky by byly obe odepnute.
Pokud mi neco v me teorii funkcnosti brani, opravte me.
Druhou veci je termostat. Ten ma ovsem jen 2 svorky. Jedna vstup faze a druha vystup. Napada mi varianta dat na nej stykac. Ten ale nemam a rad bych to udelal z takzvanych suplikovych zasob.
Pokud by to neslo jednoduse vyresit, vyradim jej a bude to hlidane jen tepelnou pojistkou. Beztak bych mel termostat nastaven na maximum.
Na vstupu L1 a L2 pak budou SSR rele napojene na vytezovace.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: uprava boileru
jestli je to boiler DZD, tak není problém do šachty pro termostaty dát dvě tepelné pojistky a dva termostaty. Už to tak provozuju víc než rok, jednu část mám na 230V a druhou na 90V. Předpokládám, že tepelná pojistka má dva kontakty kvůli vyšší spolehlivosti vypnutí, výrobce to tak nědělá sám o sobě, ale kvůli platné legislativě, jistě by byla s jedním kontaktem levnější. Vyřadit provozní termostat taky nepovažuju za dobrej nápad... Pak to chce ještě nefunkční přetlakovej ventil a může to dopadnout jako na hotelu někde v severních čechách - letitej velkej boiler, bez odběru TUV a několik mrtvejch http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=499 a nebo http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/regiona ... -plyn.html - titulek je samozřejmě fake, jak je u této Tv stanice zvykem...
josse
Reputace:160
Re: uprava boileru
Nový příspěvek od josse »
Naprostý souhlas s kodl69. Tepelná pojistka by navíc měla po vypnutí vyžadovat stisk tlačítka. Není to provozní spínač.
tomas
Reputace:243
Re: uprava boileru
Nový příspěvek od tomas »
Pojistný termostat podle předpisů na tepelných spotřebičích musí rozpínat všechny pracovní vodiče. Tedy i nulák pokud tam je. Otázka je když by to bylo zapojeno jako pro TNC síť potom je to i ochranný vodič a ten se vypínat nesmí.
