Paralelené spojenie stringov 3S(60cell) a 2S(96cell)
Paralelní spojení stringů s 3 panely po 60 článcích a 2 panely po 96 článcích je možné, i když dochází k mírné ztrátě výkonu. Při kombinaci 180 článků (3S) a 192 článků (2S) funguje regulátor PCM60X bez problémů a výkon je o cca 6 % vyšší než u rovnoměrného zapojení. Výkon panelů s více články může být nižší v poměru k ostatním, ale celkově je takové zapojení funkční a efektivní.
- DanoP
- Reputace:216
Mám 2 stringy (JV a JZ) kde v každom sú 3 panely (monokryštál 60 článkov) zapojené do série a potom oba stringy spojené paralelne.
Chcem rozšíriť inštaláciu o ďaľšie 2 stringy (rovnaká orientácia) ale z priestorových dôvodov môže mať každý string len 2 panely. Mám možnosť pridať panely s rovnakou technológiu ale každy zložený z 96 článkov.
Potom by to bolo 180 (3S) versus 192 (2S) článkov. Samozrejme by tam bola strata výkonu.
Neskúšal niekto takúto kombináciu?
- Reputace:427
Re: Paralelené spojenie stringov 3S(60cell) a 2S(96cell)
mám paralerně 210
+ 252
Funguje to řekl bych skoro na výbornou
"hloupý" regl PCM60X s touto konfigurací nemá žádný problémy
. Ze zvědavosti sem
v létě přepojil na 210 + 210
- zapsal jejich výkon , následně přepojil zpět na 210 + 252
a zapsal výkon . Výsledkem přepočtů bylo zjištění že onen jeden
navíc jede poměrově na cca 60% výkon oproti ostatním . Jinak řečeno , 210 + 252
dávalo o cca 6% víc W oproti 210 + 210
- je to méně než-li teoretický součin Wp 11-ti
, ale když už sou na střeše tak ať makaj
Spojení 180 + 192
bude fungovat k Vaší spokojenosti
mám paralerně 210
Spojení 180 + 192
