Orange pi plus 2
Připojení teplotního senzoru DS18B20 k Orange pi plus 2 vyžaduje správné zapojení na GPIO pin 37 pro datovou linku. Pro správnou funkci je nutné správně nastavit režim pinů a ověřit komunikaci přes w1_bus_master1. Různé návody na internetu uvádějí odlišné způsoby zapojení, proto je důležité vyzkoušet správné schéma a konfiguraci GPIO pro úspěšné čtení dat ze senzoru.
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Orange pi plus 2
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte vsetci,
viem ze toto je o raspberry debata ale mam doma orange pi plus 2 a chcem k tomu pripojit teplotny snima ds18b20 a uz fakt neviem ako. Na raspberry s tym problem nemam, funguju vsetky v pohode, ale tu mam problem so zapojenim. Presiel som na nete tolko stranok a kazdy tam pise o inom sposobe pripojenia, vsetky som vyskusal a stale nic.
Neviete mi s tym nejako pomoct. :cry:
Dakujem za kazdu odpoved.
zatial vsetko vo výstavbe...
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Orange pi plus 2
Nový příspěvek od lzahradil »
Marcus81 píše:
Ahojte vsetci,
Funguje bez problemu.
Jen je potreba mit zprovoznene wiring a pouzit spravne gpio piny. Jsou jinak nez na rpi.
pokud mas spravne wiring pro tvuj board, mel by ti pomoci prikaz gpio readall kterej ti ukaze kde kterej pin mas.
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Aha, no nie som do toho az taky macher, ok. A mas nejake schcematicke zapojenie na ktorom ti to funguje? Skusil som ich uz kopec, jedine co mi vypise je w1_bus_master1. Podla prikazu gpio readall mam in na pine 37, to je pre DATA zo snimaca, tak som to mal a len toto mi vypisuje a nevidi ho.
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Toto vypisuje gpio readall:
+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+---+------+---------+-----+-- +
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 12 | 8 | SDA.0 | ALT5 | 0 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 11 | 9 | SCL.0 | ALT5 | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 6 | 7 | GPIO.7 | ALT3 | 0 | 7 || 8 | 0 | ALT4 | TxD3 | 15 | 13 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | ALT4 | RxD3 | 16 | 14 |
| 1 | 0 | RxD2 | ALT5 | 0 | 11 || 12 | 0 | ALT3 | GPIO.1 | 1 | 110 |
| 0 | 2 | TxD2 | ALT5 | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 3 | 3 | CTS2 | ALT5 | 0 | 15 || 16 | 0 | ALT3 | GPIO.4 | 4 | 68 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | ALT3 | GPIO.5 | 5 | 71 |
| 64 | 12 | MOSI | ALT4 | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 65 | 13 | MISO | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | ALT5 | RTS2 | 6 | 2 |
| 66 | 14 | SCLK | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 0 | ALT4 | CE0 | 10 | 67 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 0 | ALT3 | GPIO.11 | 11 | 21 |
| 19 | 30 | SDA.1 | ALT4 | 0 | 27 || 28 | 0 | ALT4 | SCL.1 | 31 | 18 |
| 7 | 21 | GPIO.21 | ALT3 | 0 | 29 || 30 | | | 0v | | |
| 8 | 22 | GPIO.22 | ALT3 | 0 | 31 || 32 | 0 | ALT3 | RTS1 | 26 | 200 |
| 9 | 23 | GPIO.23 | ALT3 | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |
| 10 | 24 | GPIO.24 | ALT3 | 0 | 35 || 36 | 0 | ALT3 | CTS1 | 27 | 201 |
| 20 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | ALT3 | TxD1 | 28 | 198 |
| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | ALT3 | RxD1 | 29 | 199 |
+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+------+----------+-----+-----
