Kompatibilita Tristar a Midnite
Při rozšíření fotovoltaického pole o 5 kWp s použitím jednoho měniče Midnite je klíčová otázka kompatibility s existujícím Tristarem. Nastavení baterií Lifepo zahrnuje 16 článků s absorbčním napětím 3,45 V na článek po dobu 5 minut a float napětím 3,4 V na článek, přičemž další nastavení jsou neaktivní. Správné sladění parametrů obou měničů je nezbytné pro efektivní provoz a bezpečnost systému.
- dracekvo
- Reputace:155
S nákupem 3 ks měničů s tím limiterem uvažuju o rozšíření FV pole o dalších 5kWp. Což by měl zvládnout jeden Midnite. Ale otázka je, lze ho tak nastavit aby byl kompatibilní se současným Tristarem?
Mám 16ks Lifepo nastaveno 3,45V absorbci 5 min a float na 3,4V článek. Veškeré další nastavení mám neaktivní.
