Powerjack s nabíječkou
Uživatelé diskutují o 5kW měniči Powerjack s nabíječkou 80A a možnosti nastavení nabíjecího proudu. Pro olověné baterie 180Ah je 80A nabíjení příliš silné, což vyvolává otázky o vhodnosti nabíječky. Někteří doporučují spíše měnič Axpert, protože nabíjecí proud u Powerjacku nelze přesně regulovat, pouze napětí pomocí přepínače. Nabíječka u Powerjacku je vhodná spíše pro nouzové dobíjení, nikoli pro běžné nabíjení baterií.
- xmasin
- Reputace:103
Uvažuji, že koupiím 5kW Powerjacka a nabíječkou 80A. Měl bych dotaz na vlastníky tohoto měniče. Lze na něm nastavit nabíjecí proud? Prozatím budu mít baterie 180Ah olovo a těm by nabíjení 80A nedělalo příliš dobře.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Powerjack s nabíječkou
Ta nabijacka na nom nieje velmy dobre riesenie. Zooar ludom uz kvoli nabijaniu odisiem PJ. Ten menic je dobry len ako menic.
Nabijaci prud sa inak neda nastavit, da sa len napatie nastavit otocnym prepinacom.
Skor by som isiel do axperta.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- xmasin
- Reputace:103
Já chci LF měnič, protože budu mít na něm připojený bojler řízený pomocí SSR relé a to nedělá HF střídačům dobře. Nabíječku v PJ chci používat pouze pro nouzové dobíjení, pokud by došlo k úplnému vybití baterií a stabilní nabíječka 24V/16A bude po odečtení trvalé DC spotřeby dávat na nabíjení jen cca 8A a tím bych ty 180Ah baterku jen lechtal. Nouzové nabíjení by bylo spouštěné manuálně. Je otázka, jestli by nebylo lepší řešení mít ty 16A nabíječky dvě, ale nevím jak by se spolu snesly.
