GTI Invertor jaký měnič ?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného GTI invertoru a měniče pro solární systém s 2x320W panely a plánovanou LiFePO4 baterií kolem 2 kW. Uživatelé radí s volbou mezi PWM a MPPT regulátory, zdůrazňují důležitost správného napětí a proudu pro 48V baterie a zohlednění budoucího rozšíření systému. Součástí jsou i tipy na cenově dostupné invertory a zkušenosti s jejich provozem.
- devrosx
Má GTI 2KW (45-90V) invertor s limiterem + zatim 2x320W panely zapojené v serii. A chtěl bych energii navíc ukládat do baterie. Zatím mám jen dva panely, ale postupně bych chtěl dokupovat. Baterie bych chtěl si lifepo4 okolo 2 KW.
Poradí někdo levný invertor budu potřebovat aby uměl 48V a asi 40amper.
Zatím jsem našel tento http://www.ebay.com/itm/30A-40A-50A-60A ... k0NP8g-nYQ
ten je za docela dobrý peníze.....
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: GTI Invertor jaký měnič ?
Levné jsou regulátory pwm, ale k těm musíte mít panely zapojené tak, aby napětí max. výkonu odpovídalo zhruba napětí baterie, tady to jsou obvykle 2 panely v sérii. U regulátorů mppt můžete zapojit dle přípustného napětí panelů v sérii více (obvykle 3). A regulátor musí mít možnost nastavení max. nabíjecího napětí pro daný typ baterie. Teď na začátku je právě vhodné zvážit obě varianty třeba i s ohledem na budoucí rozšíření a podle toho vybírat. A i s ohledem, kolik peněz jsem ochoten v soláru utopit. A u baterií LiFePo4 myslet na jejich srovnání před použitím, jak budou balancovány za provozu a jak vyřešit krizové stavy.
- devrosx
U toho co jsem posílal MPPT píšou, ale čemu věřit nevím...
Ještě jsem našel MPPT regulátor přímo od výrobce GTI, který vapadá kvalitněji
http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=183
45a verze vychází na 2300 Kč + doprava
Představoval jsem si uložit z toho, co nevyužije síť přímo (což budou +/- 2KW), tak to pouštět přes měnič do sítě večer...
- Dolfinho
Tak jak nakonec máte zapojeno?
Elektroskútr
Elektroskútr
