Rozšíření FV řešení o dobíjení z 230V
Instalace pojízdného stánku s FV panely GWL Sunny Flexible Mono 60 Wp, invertorem STI500 a 3x 12V 40Ah AGM bateriemi řeší dobíjení baterií z externího 230V zdroje. Navrhuje se použití relé nebo stykače pro automatické přepnutí audio zařízení na 230V a odpojení měniče při připojení k síti, aby bylo možné bezpečně nabíjet baterie. Diskutuje se také o vhodnosti nabíječky nebo hybridního měniče s integrovanou nabíječkou pro správné řízení nabíjecích fází a jištění.
- milanc
Ahoj všem,
jsem tu nový a potřeboval bych poradit s úpravou jedné instalace, které jsem se účastnil (zapojoval elektrikář také bez zkušeností s FV). Osobně mám elektro vzdělání, ale hraji si ve volnu spíš jen se slaboproudem - bastlení, rpi, arduino, loxone apod.
Jedná se o instalaci na pojízdném prodejním stánku.
Aktuální stav/komponenty:
4x Solární panel GWL Sunny Flexible Mono 60 Wp (MPPT 18V) - paralelně
1x Invertor DC-AC 12V-230V, STI500, 500 W CE - je za ním jedna zásuvka pro "obecné" využití
3x Pb akumulátor MHB VRLA AGM gelový trakční 12V 40Ah - paralelně
1x Solární MPPT regulátor 12/24V, Tracer A 20A
Spotřebiče:
Pokladna 12V
LED pásek WW 5m 12V
GPS tracker 12V
+Audio Dexon 230V, aktuálně není přes invertor, takže hraje jen, když se stánek připojí na ext. 230V.
Aktuálně má stánek druhou nezávislou větev 230V, která může být aktivní, když se stánek připojí na kabel.
S instalací jsme se inspirovali zde http://www.microhead.cz/elektro/solar/index.html a další rady od i4wifi, kde se kupoval materiál.
Potřeboval bych nějak vymyslet, aby když se stánek připojí kabelem na 230V, aby se dobíjeli baterie.
Dále také musíme přepojit audio za měnič, je požadavek, aby hrál i bez těch externích 230V.
Podle mého není dobře tam dát jen dobíječku a připojit paralelně na baterie. (?)
Přemýšlel jsem o nějakém relé/stykači, který by sepnul s připojením 230V...
- odpojil by měnič
- přepnul audio na dostupných 230V
- pustil by 230V do nabíječky -> nabíjení baterií
Milan
Spotřebiče:
Pokladna 12V
LED pásek WW 5m 12V
GPS tracker 12V
- odpojil by měnič
Milan
- Lokalita:SO, SK
Re: Rozšíření FV řešení o dobíjení z 230V
To zvládne každý menič s integrovanou nabíjačkou a prepnutím napr. 10 az 20 ms.
Ja mám napr. Meanwell TN 3000, keď sa zapne AC IN, prepne na ByPass a súčasne
podľa nastaveného módu a napatia batérie a prúdu zo solárnej PWM nabíjačky,
aktivuje AC nabíjačku 25 A / 12 V.
Určite to majú aj iné meniče či už UPS alebo hybridné. / Studer, Victron atď. /
- milanc
Myslíš ten měnič, který dělá z 12V 230V? Potřeboval bych vyjít z komponent, které už tam jsou a jen to nějak přiohnout, když by se dalo. Tj. doplnit, neměnit.
- Lokalita:SO, SK
Dá sa to aj nabíjačkou, nemusí sa nič odpájať, ak to ten menič zvládne,
len sa musí dimenzovať nabíjačka tak, aby pokryla spotrebu meniča
a ešte aby zostalo aj pár A na dobitie batérií, v závislosti od času, za ako
dlho to chceme mať nabité a či chceme použiť súčasne aj panely.
- milanc
Takže bych tam mohl dát nějaký Meanwell zdroj s odpovídajícím výkonem, připojit paralelně na baterky, nastavit odpovídající napětí a víc neřešit? +nějaké jištění? Díky.
- Lokalita:SO, SK
Neviem či zdroj má ochrany proti nadprúdu, ale každá nabíjačka batérií má nejaké
nastavenia, či už ABS. napatie, float napatie, či je na 14.1, 14.2, 14.5 alebo 14.8 V
podľa typu batérií, minimálne má aspoň nejaký prepínač napr. 10 / 25 A a pod.
Záleží na tom, či chcete tie baterky len dobíjať konšt. prúdom, konšt. napatím,
alebo ich aj nabiť ergo, urobiť všetky fázy BULK, ABSORBTION, EQUALIZE a FLOAT.
Podľa toho treba vybrať nabíjačku, alebo keď chcem mať všetko v jednom, tak menič s nabíjačkou,
ktorý sa o všetko, po príslušných nastaveniach cez nejaké RS232/USB rozhranie, postará sám.
