Čas na foru
Pro správné zobrazování nových příspěvků podle času je nutné v uživatelském panelu správně nastavit časové pásmo a volbu platí letní čas. PhpBB3 fóra tuto automatickou změnu času neprovádějí, proto je třeba nastavení upravit ručně. Nesprávné nastavení může způsobit, že se příspěvky nezobrazují jako nepřečtené podle očekávaného času vložení.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Čas na foru
Nový příspěvek od vla »
Z jiných for jsem zvyklý prohlížet někdy nové příspěvky dle času vložení, vím že v 8 jsem četl, takže nepřečtené jsou od osmi dále. Tady to nějak nefunguje a je to jediné forum, kde to tak je. Kde je problém?
Nemám rád tenhle stát.
Nicholas
Reputace:21
Re: Čas na foru
Nový příspěvek od Nicholas »
Uživatelský panel - Nastavení a mít správně nastavené Časové pásmo a Platí letní čas, nemění se to automaticky, je to normální pro phpBB3 fóra.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
