T šrouby POMOC
Uživatel hledá 25-30 kusů T šroubů pro solární konstrukci na střechu, ale kvůli svátkům je obtížné je sehnat. Komunita radí alternativní řešení s M10 vratáky, které lépe drží a snadno se upravují. Diskuze pomohla najít rychlé a praktické řešení pro montáž solárních panelů, téma je nyní vyřešeno.
- PavelR
- Reputace:265
T šrouby POMOC
Zdravím komunitu s velikou prosbou o pomoc.
Neměl by někdo na prodej 25-30ks těchto T šroubů k solární konstrukci na střechu?
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID566
Jsem od Brna ale "dojedu kamkoli a zaplatím cokoli"
V sobotu mi přijdou borci dávat panely na střechu a já jsem včera zjistil že jsou svátky a nikde nic neseženu.
Běžnou nerez seženu v pátek ale toto bude problém. Samozřejmě pokud by byli i vraťáky atp vezmu taky.
mail: richterpavel@seznam.cz
Díky
Pavel
Díky
Pavel
- Reputace:1027
Re: T šrouby POMOC
Na mě jsou moc drahé, tak do solárních hliníkových profilů používám normální nerez šrouby s šestistrannou hlavou. Pasovaly tam normálně, možná šly o trochu hůře posunovat, protože se na kratší délce víc příčily.
A do úchytek mezi panely dávám pozink šrouby s imbusem a v drážce solárního profilu je nerez šestistranná matice. Akorát to chce několikrát změřit potřebnou délku - nejlépe u složené sestavy, protože jednou se mě to povedlo až na třetí pokus a delší šrouby jsem musel zkracovat.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: T šrouby POMOC
bacha na to: promáčkne profil a protočí se
kdo si hraje nezlobí
- volente
- Reputace:429
Re: T šrouby POMOC
Používám tento profil a do něho běžné šrouby M10 sedí.
http://www.ehlinik.cz/al-profil-solar-4 ... 00101.html
Do tohoto profilu je téměř nutnost použít T šrouby.
https://shop.mypower.cz/hlinikovy-profil ... 1-15m-2945
- PavelR
- Reputace:265
Re: T šrouby POMOC
mam profil jak v prvnim odkazu. Pujdu vyzkouset.
Tedy ty T srouby se pouzivaji proc aby se nemuseli navlikat??
- PavelR
- Reputace:265
Re: T šrouby POMOC
Toz vyreseno. Sestrihranna hlava se nevesla. Ale M10 vratak je jak od tam staci jen liznout hlavu na brusce. Samozrejme se to musi navlikat, ale za to to drzi vetsi plochou nez T sroub. Pri utahovani nema vubec snahu se otacet a to jsem to rval co to slo.
Dekuji vsem za napady a nakopnuti.
Tema jiz vyreseno - pokud vidi admin tak to pls smazni.
- volente
- Reputace:429
Re: T šrouby POMOC
Podle mne jen aby se jednoduchá věc stala složitou a drahou. Není problém ty šrouby tam navlect a použít.
- volente
- Reputace:429
Re: T šrouby POMOC
Nechápu v čem byl problém, klasický šestihran 17mm tam sedí jak pr--l do gatí.
- Reputace:1027
Re: T šrouby POMOC
Jestli se to nesnaží dát z druhé strany?volente píše:Nechápu v čem byl problém, klasický šestihran 17mm tam sedí jak pr--l do gatí.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: T šrouby POMOC
desítky z druhé strany se protáčí běžně...je to pak na "nasrání..."
- PavelR
- Reputace:265
Re: T šrouby POMOC
rva nene z druhe strany to nedavam bo na druhe strane je drazka pro ctveratou matku tam by se to fakt neveslo. mozna trosku jinej profil kazdopadne desitka sestihran tam nesla na vysku toho sestihranu (mozna nejakej divnej sroub co jsem nahmatl) a kolem sestihranu bylo dost mista aby se mohl tocit. naopak vratak kterej ma hlavu znacne vetsi musim tak o cca 1 mm zabrousit (hranu hlavy po obou stranach) - do drazky v profilu sedi uplne dokonale a stycna plocha v profilu je podstatne vetsi, nez u t sroubu. Toto se mi jevi jako idealni reseni.
Nerez vrataky snad zitra sezenu. Doufam ze to na patek vsechny sroubarny v Brne nezapichly.
