Axpert 2400W MKS – vyhazuje jistič na AC vstupu (zkrat po připojení k síti)
Měnič Axpert 2400W MKS začíná vyhazovat jistič na vstupu 230V kvůli okamžitému zkratu, přestože funguje bez problémů na baterii a solární panely. Příčinou může být porucha přepěťové ochrany, zejména varistorů, nebo závada ve vysokonapěťové části měniče, například kondenzátorů. Doporučuje se kontrola a případná výměna těchto komponent, protože HF provedení měniče je náchylnější k poruchám než LF verze.
- taran
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
Pánové, po několika letech bezchybného provozu začal měnič stávkovat a vyhazuje jistič na vstupu 230V (hnedle dokonalý zkrat). Mám ho zapojený jako UPS, nabíjení z panelů bez problémů, provoz na AKU rovněž bez problémů. Prostě nesnese na vstupu proud od ČEZu. Zkoušel jsem i odpojit výstup z měniče, ale stav se nezměnil. Nesetkal se někdo s podobným problémem, nebo nemáte informace o zapojení vstupu? Předem děkuji.
- Reputace:1040
Re: Axpert 2400W MKS - problém
Naštěstí ne, pro inspiraci se můžeš podívat na servisní manuál (bohužel jen od silnější verze), který jsem sem kdysi dával
viewtopic.php?f=17&t=1592&start=20#p51625
Jako amatér bych očekával, že někde na začátku se bude síťové napětí usměrňovat a tam bych začal hledat 4 diody a z nich nějakou očouzenou ve zkratu.
- FRSO
- Reputace:163
Jedná se o HF provedení měniče, tak je u něj podstatně vyšší možnost poruch než u měničů LF provedení, je potřeba u něj po určité době zkontrolovat a proměřit kondíky ve vysokonapěťové části, atd, popřípadě je pak vyměnit za nové.
- Reputace:514
Moje zkušenost je ze občas odchází ochranné varistory - přepěťové ochrany.
Vstup jde potom do ostrého zkratu.
- volente
- Reputace:429
Schéma sice nemám, ale na vstupu sítě se nic usměrňovat asi nebude. Myslím že první na vstupu je nějaký kontakt přepínacího relé, možná chráněn nějakým přepěťovým elementem jak psal Ota. Podle toho zkratu bych to tipoval na tu přepěťovou ochranu.
