Upevnenie Powerjacka na stenu
Diskuze se věnuje upevnění Powerjacka 5kW / 24V na stěnu, především z hlediska bezpečnosti a chlazení. Uživatelé doporučují použití jeklů a chemických kotev pro pevné uchycení, přičemž správná orientace zařízení pomáhá s odvodem tepla. Sdílejí se praktické tipy a zkušenosti s instalací, která zajišťuje stabilitu i optimální provoz.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Ahojte, som novým majiteľom Powerjacka 5kW / 24V a rozmýšľam, či sa dá upevniť zvislo na stenu, kvôli chladeniu. Váži však 20 kg a nemá žiadne úchyty. Avšak videl som už pár odfotených inštalácií powerjacka zvislo na stenu, tak ma zaujíma, ako to kto realizoval, i keď netuším, či je dobrým nápadom zavesiť ho, z hľadiska jeho konštrukcie.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Upevnenie Powerjacka na stenu
je to jednoduchý, stačí dva jekly, na nich našroubovaný úhelníčky a ty uchytit origo šroubkama na panelech PJ (musí se dát trochu delší samořezy) no a ty jekly potom na stěnu, nahoře je nejlepší chem. kotva, když máš pochybnost o materiálu zdi. Úhelníčky přímo na zeď ani nezkoušej, nepřesnost a brutální páka to celkem znemožní, to by šlo možná do betonovýho panelu na chem. kotvu. Myslím si, že PJ se nejlíp chladí na vysoko, přívody dole, nahoře vypínač a vývody 230V. Potom ventilátory vytahují teplý vzduch nahoru, což je správně.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak isto to urobili viaceri, vcetne mna. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
