Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 14, 2021 12:00 am
Vytěžovač
PředchozíDalší
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » pon kvě 10, 2021 11:00 am
Pokud máš spínání v nule na AC SSR, tak to bude dělat pořád,je potřeba fázové,ale pozor na ovládací napětí toho SSR,je jich málo s 0-30VDC většinou bývají 0-10VDC a to nestačí a spálí se.Jde posílit kybosůb vytěžovač o jednu větev s TL431 ,ať sráží napětí více,mám to doma kvůli 17s a pak by to 0-10V vyšlo.Je tam i úprava hodnot odporů.
To v kroužku ještě jednou a změnit R5 a R1
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod FíraD » pon kvě 10, 2021 1:30 pm
Děkuju za radu.
Přikládám upravené schéma Kybosova vytěžovače. Doufám že jsem tu úpravu pochopil správně.
Jako SSR relé by se dalo použít toto:?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
FíraD
Re: Vytěžovač
Příspěvekod kybos » pon kvě 10, 2021 3:40 pm
Tohle zapojení by skončilo ohňostrojem na první pokus po připojení k baterii. To, co vyznačil marko250 kroužkem funguje jako zenerova dioda. Tyto zenerovy diody ale musí být řazeny sériově (za sebou) a nikoli paralelně (vedle sebe), aby takové zapojení mělo smysl. Navíc bych doporučil paralelně ke vstupu fázově řízeného spínače připojit zenerovu diodu s prahovým napětím 10V jako ochranu.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » pon kvě 10, 2021 6:37 pm
Tak nééé,to co je v kruhu tak opakovat směrem nahoru :-) . A změnit i ty hodnoty odporů z původního 48V schématu.
http://www.vakomo.cz/ssr
https://www.elproz.cz/polovodicova-rele/
https://www.enika.cz/komponenty/spinani ... e-spinani/
A rasto1 měl tuším fázové s ovládacím napětím do 30V od někud.
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod FíraD » pon kvě 10, 2021 9:19 pm
Jo když jsem se na to pak díval, tak jsem vlastně nakreslil blbost, paralel nesnižuje napětí, no co už.
Kdyby si toho všiml admin, tak prosím o smazání mého 55 příspěvku tady, ať se toho špatného schématu nikdo nechytne.
Jako moc tomu nerozumím jak to funguje, matně jsem vzpomínal ze školy jak funguje odporový dělič, ale když mám schéma tak už není problém to zapojit.
Takže pro jistotu, R5, R4, a R6 , D2 hodit dvakrát za sebou, teda s upravenou hodnotou. A mělo by to stačit teda.
Ještě teda koupit ssr s fázovým řízením.
FíraD
Re: Vytěžovač
Příspěvekod rasto1 » pon kvě 10, 2021 9:42 pm
marko250 píše:Tak nééé,to co je v kruhu tak opakovat směrem nahoru :-) . A změnit i ty hodnoty odporů z původního 48V schématu.
To som nebol ja 8-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » úte kvě 11, 2021 8:40 am
FíraD píše:Jo když jsem se na to pak díval, tak jsem vlastně nakreslil blbost, paralel nesnižuje napětí, no co už.
Ano a R1 změnit na 9k
rasto1,tak asi někdo jiný,ale bylo to tu nedávno i s odkazem.
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » úte kvě 11, 2021 9:43 am
Ahoj, nesledoval som celu diskusiu ale akurat som robil to iste tak prikladam schemu mojho zapojenia. Funguje uz od dnesneho rana :yes: Hodnota zenerky 8.2V je taka aku som akurat mal. D1 a C1 tvoria nieco ako hystereziu, nemuselo by to tam byt.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Pajavk » stř kvě 26, 2021 3:21 pm
dequeue píše:Ahoj, nesledoval som celu diskusiu ale akurat som robil to iste tak prikladam schemu mojho zapojenia. Funguje uz od dnesneho rana :yes: Hodnota zenerky 8.2V je taka aku som akurat mal. D1 a C1 tvoria nieco ako hystereziu, nemuselo by to tam byt.
ahoj, postavil jsem to dle tvého schématu ale asi to nepracuje správně, při vstupních 55V je na SSR 15,5V a nijak nereaguje na otáčení trimrem, tím byl měl napěťově upravovat otevření ssr ne?
Pajavk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 3:30 pm
tych 15,5 voltov mas medzi bodmi 4 a 3 na foteku?
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 3:38 pm
ja mam SSR 25DA a teraz ked pracuje/spina/blika tak mam na svorkach foteku 2-2.5Voltov
4(-minus) 3(+plus)
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 3:44 pm
trimrom by malo ist nastavit spinacie napatie od 39.2V do 57V
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Pajavk » stř kvě 26, 2021 3:47 pm
dequeue píše:tych 15,5 voltov mas medzi bodmi 4 a 3 na foteku?
ano, teď sem si ale uvědomil, že na silové straně ještě fázi nemám ale to by nemělo vadit či ? ta regulace je pouze napěťová takže by se mělo napětí při trimrování na ssr měnit ne?
0nxWyXxIrj-EiV6g7IWP1sr4vdnakq7b-KcVieCBcuxE3HMbmrM_PesNt0-4keo5agQTULvbnlYuqnlvV0zVDzAXZ5YcDmvtbo-f4T9PAoanQfYtPvlqnhqrNI_r8MmFypEaUxW6EfZQiZ7f6ed650E_E-8EMQaUJiXfbt2XkAcLzUJo6COoMQlHmqy4GZw-wjS8Ct-6jtLcwXq2mbHNh.jpg
Pajavk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 3:55 pm
fazu netreba teraz pripojovat
podla fotky ta dioda na foteku svieti takze by to malo fungovat, hoci to naptie je niake vysoke (tecie tam maly prud)
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 3:57 pm
napatie na SSR by sa nemalo menit plynulo, iba zpinat/vypinat
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 4:00 pm
napatie sa ma menit na vystupe z trimra ktory ide na ref vstup tl431
ked je tam viac ako 2.5V tak sa zopne = SSR svieti
ked je tam menej ako 2.5V tak sa rozopne = SSR nesvieti
to napatie sa meni od 2.5V iba malicko
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Pajavk » stř kvě 26, 2021 4:04 pm
tak to mám něco blbě, vyfotil bys mi prosím jak to máš osazené ?
Pajavk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 4:09 pm
vyfotit ti to nemozem, lebo nemam fotak.
mam to na rovnakej dosticke ako ty
na tvojej fotke nevidim R2
merat to na vstupe foteku nie je to najlepsie miesto, lebo tam je dioda a vzdy tam bude cca 2Volty
lepsie je merat to na tom vykonovm odpore ked je na nom napatie tak tecie prud, ked tam nie je napatie tak prud netecie
a ako ti to vlastne funguje? stale to svieti?
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod dequeue » stř kvě 26, 2021 4:27 pm
skus skontrolovat zapojenie, ci ti nechyba niekde prepojenie, lebo nech to pozeram ako chcem, tak na foteku nikdy nemoze byt 15.5Voltov, toboz v stave ked mu svieti dioda
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Pajavk » stř kvě 26, 2021 4:29 pm
ano, napětí na foteku se mění se vstupním napětím, zkusím to polepit nejdřív do vrabčího hnízda jestli jsem někde něco blbě nepropojil, dám vědět
Pajavk
PředchozíDalší
Zpět na Elektroporadna
Reputation System ©'
