regulacia prebytkov - opat a trochu inac?
Popisuje se návrh automatizovaného regulátoru přebytků pro ostrovní fotovoltaický systém s měničem Axpert a 48V bateriemi. Regulace detekuje tok proudu do a z baterií a podle toho upravuje napětí v regulovaném okruhu, aby optimalizovala využití solární energie. Cílem je plynulá automatická regulace spotřebičů s různým příkonem bez nutnosti manuálního zásahu.
- mychinko
- Lokalita: Povazsky Inovec
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- Lokalita:Povazsky InovecSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:120
Ahoj, mypower forum
chcem Vas poprosi o pomoc pri konstrukcii automatizacie vyuzivania prebytkov.
Podotykam ze nie som elektrotechnik, takze niektorym veciam rozumiem len parcialne, preto dakujem za zhovievavost.
Mam ostrovny FV system s menicom/regulatorom Axpert a 48V bateriovy setup.
Pri prebytkoch a pre optimalizaciu vyuzitia solarnej energie aktualne vyuzivam napatovy regulator (nieco taketo: https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 379357.htm)
super to funguje na bojler, rychlovarnu kanvicu,vysavac, varnu platnu..
jediny problem je to ze ide o manualnu regulaciu.
Potreboval by som asi obdobny regulator ale plne automatizovany,
predstavujem si to nasledovne:
- detekovat tok prudu z/do baterii (48V)
- if (ak tecie prud smerom do baterii spusti do regulovaneho okruhu napätie povedzme 90V AC)
- wait 0,2s (kym MPTT regulator upravi dodavku z panelov)
- ak stale tecie prud smerom do baterii zvys napatie v regulovanom okruhu o 1V
- wait 0,2s
- loop.
- else (ak tecie prud z baterii (teda bol pripojeny spotrebic ktory presahuje kapacitu aktualnej dodavky) zniz napatie regulovaneho okruhu o 5v
-wait 30ms
- loop
- ak dosiahne najnizsie mozne napatie a stale nestaci, odpoj regulovany okruh
- cielom je zabezpecit plynulu automaticku regulaciu pre spotrebice s roznym prikonom
- ak som nepochopil a "vyuzivanie prebytkov ala Drama" je defacto to co potrebujem, tak sa ospravedlnujem a tym padom poprosim tento thread zmazat.
dakujem.
- wait 0,2s
- loop.
-wait 30ms
- loop
dakujem.
off grid is sun dependency
Re: regulacia prebytkov - opat a trochu inac?
Ten link Vám nefunguje.
Skvelé a overené riešenie za 25 EUR je tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bos#p23131
- mychinko
dakujem
spravny link: https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 79357.html
Idem teda zbastlit ponuknute riesenie, alebo niekto v okoli Ba-TT-NM-ZA kto by to mal chut vyrobit?
to je odkaz na širokopásmovou rušičku? To je asi hlavní funkce toho triakovýho regulátoru, s SR relé se spínáním v nule se to fakt nedá srovnávat, to je skoro jako holínky a hodinky.
