PowerJack LF6000 / 48V
Uživatelé diskutují o reálném výkonu měniče PowerJack LF6000 48V, který často nedosahuje deklarovaných hodnot. Sdílejí zkušenosti s přetížením, možnostmi úprav nastavení proudu a chlazení pro zvýšení výkonu až na 4,5 kW a více. Fórum nabízí rady, odkazy a tipy, jak optimalizovat provoz a snížit vstupní DC proud při nízké zátěži.
pvboy
Nový příspěvek od pvboy »
___ Hi everyone around, just a new kid on the block. _________
Tak jsem tady pročetl ledacos zajímavého ohledně zkušeností s provozem PJ.
Já můj pořídil někdy před rokem ... a spolehl se na údaj na krabici (... mno, jistě nejsem sám). Prostě Čína a tudíž
dobrodružství. Mezitím jsem ovšem "průzkumem" na netu získal kdejakou info a prostě zjistil, že je "hodně jinak":-)))
Můj měnič dává v okamžiku "solidní" 3kW, přidám-li další zátěž, tak nastává při 3.3kW světelné avízo "overload", při 3.5kW pípání, pak po 10 vt. " overload shutdown". Dočetl jsem se o možných úpravách, ale nic konkrétního, jak ev. přimět tento blázinec k vyššímu výkonu.
Obracím se proto na rundu z dotazem, zda-li by někdo z vás nemohl poradit, př. nabídnout konkrétní odkaz). Taky bych uvítal návod 7 odkaz, jak snížit vstupní DC proud, je-li měnič minimálně zatížen (pod 100W). To ale
zatím nepovažuji za kritické. Kdybych z měniče dostal úpravami nejméně 4.5kW řekněme po dobu 2-3 hodek, tak jsem spokojen.
Any hint very appreciated.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: PowerJack LF6000 / 48V
Nový příspěvek od PavelR »
zkus tady http://www.anotherpower.com/board/index ... ,69.0.html
hodne povidani o opravach a prekopavkach PJ. Ocividne velmi sikovnej borec.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
tohle už se tady řešilo, já dával příspěvek i s fotkou, kam dát odpor pro nastavení výkonu, je na to celý vlákno...
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
co sem tak poslouchal , četl a debatoval s uživateli o PJ , nejen já se domívám že šikmoočko buď neumí spočítat trafo nebo blbě vidí či neví jaký čísla o PJ píše . V podstatě de o to , že toroidní trafa použitý v PJ reálně dovedou tak kolem 50% deklarovaného výkonu , jak se přesvědčil nejen zakladatel vláka . Fyzikální zákony traf se nedají libovolně upravoval jako čísla na papíře :uh: .
Reálně dosažitelné zvýšení výkonu , biť nevelké se dá dosáhnout pořádným chlazením traf .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Mám PJ 3000W, přepnutí sítě nastavený proudovým relé na 1900W, to zvládne opravdu trvale. Jinak se na něm dá i vyprat s příkonem pračky 2300W po dobu asi půl hodiny. Ale tento problém je o chlazení. Překvapuje mě že je na tom 6kW tak špatně. Známý má 5kW a upravil si chlazení a vcelku v pohodě.
Reputace:1101
To není o trafu, ale o nastavení proudu na desce, můj pj8000 vypínal při neceljch 5kW. Trafa teda nejsou nějak dobře dimenzovaný, ale tohle je klasika, po úpravě mi 30s dává 7kW a trvale cca 6kW, největší záhul dostal při nabíjení BMW i3, kdy jsem zapoměl přepnutou nabíjecí stanici na měnič, + doma 1kW boiler, takže cca 3 hodiny šel na skoro 5kW , což už se dá považovat za trvalej výkon měniče. (A při tom se za slunečnýho dne skoro úplně vycucaly baterky)
tady mají ti méně schpní odkaz, je tam i pokec o feritech na přívody k trafůma další blbiny. stačí použít vyhledávání...https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 220#p40651
Možná by bylo dobrý stvořit nějakou wiki, kde bude všechno pohromadě, jaký tlumivky, kde se nastaví max. proud, jak se doladí watmetr a podsvícení, že je dobrý vyměnit kondíky v RC členech na výkonové desce...
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
K PJ 5kW sem dostal takovou pěknou knížečku, kde jsou vypsané možné zátěže a jestli se dobře pamatuju, tak nikde nebylo více jak 2kW. Ale s tím sem nějak počítal, že to nebude plnohodnotných 5kW.
Normálně ho používám bez omezení. 2,2kW pračka + 800W přímotop a další drobná zátěž no problému.
Koupil sem Mě šlo hlavně o to, že když při zátěži 2,2kW od pračky připnu něco s velkým startovacím proudem, tak to bez keců rozběhne. Což jiný měniče moc nedávaj.
Za tu cenu co stál sem spokojenej.
