Jak odvětrat baterie PZs
Odvětrání 24 článků baterií PZs v bedně o rozměrech 28×140×70 cm s omezeným prostorem nad články je řešeno pomocí odsávacího potrubí o průměru 100 mm a délce 2 m. Diskutuje se o umístění ventilátoru – zda co nejblíže k bedně nebo dále – a o výhodách klasického odsávání versus přetlaku vzduchu pro vytlačování plynů. Dále jsou zvažovány otázky napětí ventilátorů, jejich spolehlivosti, možné doplnění alarmů a bezpečnostní aspekty provozu v nevětraných prostorách.
- SAKO
Dobrý den, řešíme s kamarádem odvětrání 24 ks článků PZs, jsou v bedně za sebou, šířka bedny 28cm, délka 140cm, výška 70cm. Jinak to umístit nejde. Odvod z bedny standartním průměrem 100 mm o délce 2m. Články mají výšku 56cm, takže nad nimi je zhruba 14 cm volného prostoru. Odvod z jedné té užší 28cm strany. Potrubní ventilátor, který bude odsávat, pojede, když bude denní světlo, nebo může klidně non - stop. Kde ho umístit? Co nejblíž k bedně, nebo co nejdál ?
Pak varianta druhá, odsávací potrubí tak jako v prvním případě, ale ventilátor, který bude vzduch do bedny tlačit z protější strany a plyny vytlačovat ven. Co je myslíte lepší ???
Klasické odsávání, nebo přetlak? Děkuji.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: Jak odvětrat baterie PZs
z pohledu bezpečnosti je rozhodně lepší odsávání , samozřejmě máte na mysli BLDC větrák (AC či PC černý "čtverec")
jakékoli jiskření by iniciovalo vznícení volovo-prdů
V případě tlačení vzduchu do bedny by exhaláty unikali nejen odfukem ale i všemi netěsnostmi čímž by se zamořil celý prostor
Při odtahu ventilátorem v odtahovém potrubí budou exhaláty unášený pouze žádoucím směrem a to vzduchem proudícím kromě hlavního vstupu v protileklé straně odtahu i netěsnostmi bedny
jak píše abrams, a nejspolehlivější je spoléhat na fyzikální vlastnost vodíku, že je lehčí než vzduch, tj udělat vývod nahoře a stoupající směrem k vyústění. Pak se nestane nic ani při poruše ventilátoru. Možná by bylo zajímavý se podívat do normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272-2 str. : objem vzduchu co se musí vyměnit je Q=0.05*n*I*C*0.001 m3/h , kde I je dle tabulky max. 20mA/Ah a C je kapacita článku, n je počet článků. Pro přirozené větrání platí A=28*Q kde A je průřez otvoru v cm2, Q je množství zduchu v m3/h Samozřejmě že stejný průřez musí mít i nasávací otvor dole, jinak to nemá smysl. Norma počítá s normálním stavem, ale ne s poruchou nabíječe a nebo zkratem některého článku, což zvýší plynování ostatních. Takže čidlo vodíku někde u stropu v místnosti s aku je na místě.
- mobilik
- Reputace:266
Ak mate zatky s plavakom daju sa upravit aby tesnili a odvadzali vypary cez hadicky. Hadicky potom nesluzia na dolievanie vody ale na unik vyparov.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- SAKO
Trošku problém, nejde odsávat nahoru, jenom vodorovně z boku bedny. Bedna je, dá se říct, vzduchotěsná a z druhé strany odsávání bude zpětná klapka. BLDC větrák je větrák s bezkartáčovým motorem?
No a hadičkami to vyvést by až taký problém nebyl, vše se dá udělat, vytočit nové plastové zátky s vývodem na hadičku, je toto dobrá varianta? Protože by odpadnul větrák a vše ostatní okolo toho.
Takže tady ten větrák asi ne??? http://www.ventilatory.cz/ventilator-po ... _-221.html
Děkuji
Děkuji
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
odkazovaný větrák by měl být v pohodě , mělo by se jednat o klasický AC motor bez komutátoru
Na řešení hadičkama z jednotlivejch článků sem zapoměl
taky sem to svýho času měl . Origo zátky měli 5 dírek , čtyři sem zalepil tavným lepidlem a pátou převrtal na vmáčknutí PVC hadičky
těch 6 hadiček do T spojek až do jedný a ta pak skrz zeď na půdu a škvírou mezi taškama ven
Během dne ta 160Ah 12V volověná mrcha vyprděla 3 litry prdů
- SAKO
Dobře, co je lepší, odsávání, nebo hadička k jednotlivému článku? Když odsávání, je nutné, aby jel ventilátor celý den, nebo to nechat na časovacích hodinách, nebo na stmívacím čidlu a stačí ventilace jenom při nabíjení? Je to nutné i v noci? Když hadičky, jaký vnitřní průměr hadiček volit, 4-5-6 mm ? Možná blbý dotaz, ale nechci, aby se něco stalo.......Děkuji moc.
v hadičkách bude 100% koncentrace výbušné směsi H+O2. Potom stačí málo a budeš mít baterky po celé místnosti (v lepším případě) Lepší je odvětrání do prostoru, s rozředěním pod výbušnou koncentraci, viz to co píšu výše. Samozřejmě stačí odsávat při nabíjení, při vybíjení za normálních okolností žádnej vodík neuniká. A nebo si koupit rekombinační zátky (a nebo LiFePO4) a neřešit. Neřešit větrání, záchytnou jímku na kyselinu, rozměry baterek, korozi všeho v okolí od odpařené kyseliny, nutnost udržovat baterku nabitou i v zimě ...
- SAKO
Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.
- petrs
- Reputace:30
Vydrzi,podobny 24 V provozuji obcas na vice nez 30 V napeti.Pro jistotu je mozne zaradit do serie nekolikawattovy odpor hodnoty cca 47 az 100 ohmu.
- mobilik
- Reputace:266
Nejaly malicky dc/dc menic.
- FRSO
- Reputace:163
zdravím, možná by stačilo dát do série jen zenerku cca 5-8V 1,3W, aby se to napětí snížilo na požadované napětí.SAKO píše:Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.
Dal by som dva vetraky do serie, bolo by to tichucke a bezpecne vzhladom k napatiu.
Alebo tri 24V do serie, ak sa daju zohnat.
- goodbie
- Reputace:73
myslím,že řešíte naprostou zbytečnost ohledně napětí ventilátoru běžně se používají ventilátory na 24V měničích které fungují na napětí bezmála 30V v provedení 48V to nebude jinak měniče regulátory na 48V které pracují běžně na 58až 60V napětí systému zde ventilátory 48V fungují.
V menicoch su otacky vetraka riadene a nejdu na plne otacky stale, pripad od pripadu. Tu ide o bezpecnost suvisiacu so zivotnostou a spolahlivostou. Takze by som vetraku, na ktorom zalezi dost zasadne, na tom napati radsej ubral. A zamyslel by som sa nad doplnenim alarmu, ktory ohlasi nefunkcnost, pripadne nad sondou........
Vobec nie mimochodom este poznamka - prisiel som o menic, v ktorom vetrak zlyhal.
PJ má větráky natvrdo, takže běžně u mě na 55V a bez stížnosti. Taky bych tohle neřešil do detailu.
A ake bude napatie na podchladenych bateriach v absorpcii a v ekvalizacii?
Zlyhanie vetraku na PC este neznamena priame ohrozenie, ucho napovie , ze nieco nie je v poriadku. Baterky budu v pivnici - mozno, to ja neviem - bez dohladu, permanentne kazdy den potencialne rizikova situacia. Hasici a certifikaty - silne neprijemna kombinacia.....
Absolutne by som suhlasil s kodl69 a hladal by som za kazdu cenu riesenie na baze fyzikalnych vlastnosti.
- Ryko
Vidim, ze odvetravanie olova sa tu riesilo este v 2017, neviem ci dotazovana osoba toto dotiahla do zdarneho konca a vedela by napisat info ci a ako to funguje.
Zaujima ma to preto, ze sa viem zadarmo dostat k 22 kWh trakcnej baterii z vozika a premyslam, ci ist do tohoto rizika. Bateria by bola v pivnici kde su menice, plynovy kotol a pod., takze spolahlive odsavanie by bolo podmienkou. Bateria je ulozena v kovovom obale s poklopom, na ktory by som vedel umiestnit odsavanie...
