PB 12V 100AH gelovky
Diskuze se věnuje nabídce použitých 12V 100Ah gelových baterií z mobilních operátorů, které jsou vyřazeny kvůli modernizaci. Baterie váží kolem 34 kg, jsou k dispozici různé kapacity a zájemci diskutují o možnostech nákupu i výměny za jiné typy Pb baterií. Nabídka zahrnuje i zdroje a měniče, přičemž další baterie by měly být dostupné přibližně za měsíc.
martin2190
Reputace:18
Nový příspěvek od martin2190 »
z prevadecu mobilnich operatoru sistem je napajen z 48V dc baterie ktera je napajena menicem 230/48V 40-50A , sou vyrazeny z duvodu nahrady za nove technologie , baterie 20Kc/Kg zaruku dam na vyzkouseni beru i na protivahu jakekoli pb baterie i vadne , zdroje /menice/500kc/ks
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
martin2190
Reputace:18
Re: PB 12V 100AH gelovky
100AH c10 cca 50Kg , jeste sou tam 60AH c10 , misto Letovice , mohou bejt i dc odpojovace , dc stykace, perpetovky , pojistky
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Sakra kebyze som to mal ako dostat k sebe hned by som vzal 24V/200ah. :-(
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, co je to za značku ty aku ??,a jak dlouho byli cca v provozu ??, dík za info.
martin2190
Reputace:18
,nevim zda to pujde zobrazit
martin2190
Reputace:18
baterky zadany dalsi by mely bejt cca za mesic
mobilik
Reputace:266
Skoda, mam vazny zaujemak by sa nepredali prosim aby ste ma ko taktovali. 200Ah by som.isto vzal.
Dakujem.
lopoko1
Nový příspěvek od lopoko1 »
Aj ja by som mal záujem 4ks
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
martin2190 píše:
Zlta 100 Ah nema viac ako 35 kg. FRSO caka na odpoved.
martin2190
Reputace:18
100AH 34kg , 105AH 46kg , dle typu , podle foto je uz videt rozdil ve velikosti , spis de vo to co bude
