Nabíjení 48V z 12V přes step up
Ve fóru uživatelé diskutují o nabíjení 48V baterií pomocí step up měniče z 12V zdroje, jako je auto nebo generátor. Sdílejí zkušenosti s různými verzemi měničů (600W, 1200W), upozorňují na nutnost správného chlazení a omezení vstupního proudu. Diskuze také řeší reálné výkony a efektivitu nabíjení, včetně praktických tipů pro nouzové dobíjení.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
nezkoušel jste někdo nabíjet přes step up měnič baterky o systémovém napětí 48V z 12V (auto, generátor atd..)?
Zaujmul mě tento měnič. http://www.banggood.com/1200W-20A-DC-DC ... mds=search
Akorát se mi nechce kupovat zajíce v pytli. I když 500 Kč není tak moc. Ještě existuje jeho slabší bráška 600W za 350,-
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Nabíjení 48V z 12V přes step up
určitě to není 1200W step up. při 20A z 12V baterie je to teoreticky 240W. Skutečnost bude tak okolo 10A na 12 V, podobný jsem kupoval na ebay. Ale nehoním ho na krev, navíc jede jenom z 12V na nějakejch 26V. Takže takový šimrátko, na 48V to bude dávat tak 3-4A, ale proč ne. Já na nouzový dobíjení v zimě používám nabíječku na elektrokolo, z 230V, a dává tak 2.5A.
Co hodnotím kladně, že má nastavení max. proudu.
dracekvo
Reputace:155
No jo. Úplně jsem zapoměl na limitaci input current. I kdyby to dalo těch 200W, tak je to k ničemu. To bych 1kWh nabíjel 5 hodin.
casiomk
Nový příspěvek od casiomk »
ja mam 600w verziu, mam na tom 12v serverovy zdroj 40A , potom step up z 12V na 60V v pohode to islo na maximum ,ale treba to poriadne chladit lebo na doske je prepojka a ta uz svietila a poistka sa odletovala. 600w verzia je 10A to je 12V x 10 A max 120W , 1200w verzia pojde pri 12V ,20A na max 240w
petrs
Reputace:30
Nový příspěvek od petrs »
https://www.aliexpress.com/item/1500W-3 ... 0.0.X6kR6X
Ma nastaveni minimalniho napeti zdroje a aktivni chlazeni,pouzivam ho,prozatim spokojenost.
