RRDTooL prosím o pomoc
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
- Reputace: 16
Ahojte, chcel by som poprosiť o radu. Riešim grafy v mojej FVE pomocou RRDTool na mojom Raspberry Pi 3. Snažím sa už dlhšiu dobu o generovanie dvoch hodnôt pre dve stupnice tj lavú a pravú. Podarilo sa mi nastaviť stupnicu pre ľavú aj pravú stranu, Tj na ľavej mám napätie a na pravej prúd taktiež nastaviť rozsah hodnôť ale problém nastáva keď dám zobraziť hodnoty prúdu tie sa mi stále nastavujú pre ľavú stupnicu nie pre pravú a tým pádom mi rozladí ľavú stupnicu a aj pravú.
Skúšal som tutorialy od RRDtool, x rôznych príkladov, (moc pre pravú stranu som ich nenašiel) a nechce mi to vôbec fungovať.
Vedeli by ste mi prosím vás poradiť ako na to? Ďakujem moc.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 16
Re: RRDTooL prosím o pomoc
Prikladám aj skript ktorý generuje grafy:
#hour
rrdtool graph $IMGPATH/napatie_1h.png --start -1h \
--full-size-mode \
--width=1200 --height=400 \
--upper-limit 29 \
--lower-limit 20 \
--color=SHADEB#9999CC \
--vertical-label 'V' \
--right-axis-label "A" \
--right-axis 1:0 \
--interlace \
DEF:temp1=$RRDPATH/$RRDFILE:napatie:AVERAGE \
DEF:temp2=$RRDPATH/$RRDFILE:prud:AVERAGE \
CDEF:scaled_temp2=temp2, \
LINE2:temp1$RAWCOLOUR:"Napatie" \
LINE2:scaled_temp2$RAWCOLOUR2:"Prud\n" \
GPRINT:temp2:AVERAGE:"AVG Prud %1.2lf\n" \
Ak sa nájde ktosi kto by mi vedel pomôcť s tým budem mu vďačný. Ďakujem.
#hour
--full-size-mode \
--upper-limit 29 \
--lower-limit 20 \
--right-axis 1:0 \
--interlace \
- Reputace: 70
Nemáš tam nainstalovaný gnuplot? S tím by to šlo nesrovnatelně jednodušeji. Ten přímo podporuje dvě osy Y s auto-range pro každou a data se přímo adresují první nebo druhé Y ose. Já už s ním dělám všechny grafy a začínal jsem taky s rrdtoolem.
Příklad dvou nezávislých Y: Vzhledem k tomu, že na Raspech běží vždy nějaký linux, tak buď tam už gnuplot je, nebo ho tam bude jednoduché nainstalovat. S následnými grafy mohu poradit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], tosik a 0 hostů
