Pomoc s nastavením Tristaru pro baterie Trojan
Parametry nabíjení baterií Trojan 6V 225Ah T105Plus zahrnují absorpční napětí 2,35–2,45 V, float 2,2 V a equalizační 2,58 V. Regulátor Tristar MPPT 60A je třeba nastavit s ohledem na limity napětí, časy jednotlivých režimů a teplotní korekci. Baterie jsou vybíjeny maximálně do 80 % kapacity pomocí odpojovače, který chrání systém a měnič Victron 48V/5000.
DendaZ
Nový příspěvek od DendaZ »
Dobrý den. Vím, že o „olovu“ tady je napsáno dost, ale přesto požádám ty zkušené o pomoc jak nastavit správné parametry regulátoru Tristar MPPT 60A pro správné nabíjení. Napřed popíšu svůj systém: 12x panel CNPV 245, regulátor Tristar MPPT 60A, nyní nové akumulátory 8 ks Trojan 6V 225Ah T105Plus, měnič Victron 48V/5000. S původními 4 ks 12V akumulátorů jsem experimentoval, ale po 5 letech vzaly za své…
Parametry Trojanů jsem našel – Absorpce 2,35-2,45V, Float 2,2 V, Equalize 2,58V, ale nechci ty nové akumulátory poškodit laborováním a tak požádám ty zkušené z Vás o pomoc a údaje, jak nastavit ten Tristar? Zejména limity a časy po které se mají jednotlivé režimy dodržovat. Ev. Meze dobíjení, teplotní korekci, apd. Vybíjet je hodlám jen do cca 80 % - konstrukčně vyřešeným odpojovačem, který hlídá napětí na bateriích a odpojí vždy dálkově měnič. Děkuji předem za Vaše názory a pomoc ;).
