Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumuláto
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak ten toho sľubuje dosť, dajte vedieť, ako ste spokojní !!!
FRSO
Reputace: 155
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, začal jsem používat hodně Victron Blue 100/30 a jsou super, dá se na nich nastavit vše pro všechny druhy aku, reg má záznam na 30 dnů, dá se z toho hodně zjistit jak systém funguje, popřípadě kde je problém, teď jsem na jedné aplikací z výpisu zjistil poškozené aku-byli přetěžované a nenabíjeli se včas na plný stav aku, po 40 měsících jdou do sběru.
