LED pásky zdroj
LED pásky 2835 s délkou 16 metrů vyžadují kvalitní 12V zdroj s dostatečným proudovým výkonem, ideálně s rezervou. Reálná spotřeba je nižší než uváděné čínské hodnoty, přibližně 0,5 A na metr, což znamená kolem 30 W na 5 metrů. Pro stmívání je vhodné použít 12V stmívač za zdrojem, protože stmívače na 220V před zdrojem nejsou ideální a často vyžadují více jednotek při použití více zdrojů. Čínské zdroje často nesplňují deklarovanou životnost a výkon, proto je lepší volit s rezervou a kvalitní komponenty.
zajca
LED pásky zdroj
Nový příspěvek od zajca »
potřeboval bych poradit a zjistit nějaké zkušenosti s páskama v číně.
Budu doma zapojovat 16m pásků, koupil sem 5m kusy 2835
https://www.aliexpress.com/item/5M-300- ... 0.0.PRRZfe
A k tomu 2x100W zdroj
https://www.aliexpress.com/item/LED-Pow ... 0.0.PRRZfe
Prodejce napsal, že by měl na 1m pásku měl být 1A.
A chtěl bych vědět nějaké osobní zkušenosti s takovýma páskama a zdrojema.
Dřív jsem měl doma ~3m 3528 z číny zapojené na 30W zdroj co jsem koupil u nás a po čase začal zdroj pískat.
Nechtěl bych se dostat do podobné situace nebo vykouzlit nějakou novou.
Taky uvažuju, že za zdroj přidám ještě ovladač, ale ten je určený jen do 96W a do 100W jsem nikde nenašel.
https://www.ledsvet.cz/vypinac-a-stmiva ... -1194.html
Nevíte o nějakém, nebo za 100W zdrojem přežije?
Dík za každou poznámku a radu.
Reputace:1103
Re: LED pásky zdroj
Nejde o výkon zdroje, ale o odběr pásku. Stmívač doporučuju, nebo aspoň zdroj s možností nastavení napětí, jinak se LED hřejí a za chvilku je konec.
Samozřejmě se jedná o čínský waty a ampéry, v evropě bere 1m tohohle pásku cca 0.5A (jsou tam podle fotky 150Ohm odpory pro každý 3 led, tj 20mA/3led, 60led je 20*0.02) tj 5m 2.5A což je 30W evropskejch... Že odejde zdroj je jiná věc, tam "katování kostů" dosáhlo obludných rozměrů a nedá se předpokládat životnost větší než 2 roky. Samozřejmě když číňan na zdroj napíše 30W, tak to znamená 5s, co se změří výkon do zátěže, ne nepřetržitě několik hodin, takže vlastně jsi měl štěstí na kvalitní výrobek.
To stejný jsou led žárovky, když číňan píše 15W led, tak v evropě se naměří 5W příkonu, což je odhadem 4W do LED. Asi proto, že LED v žárovce nejsou 3W ale jenom 1W, ty 3W by se stejně neuchladily. Prostě "čím víč proužek, tím víč adidaš".
Asi by se měly vydávat nějaký převodní tabulky z čínskejch jednotek do evropskejch, ale konstruktéři v EU začínají používat taky ty čínský jednotky...
zajca
Re: LED pásky zdroj
:D tak to je docale nářez "čínské jednotky"
Takže lepší je mět silnější zdroj a regulaci než míň, je tak?
A je jedno jestli budu mět stmívač pro 220V a dám ho před zdroj nebo kůpít na 12V a dám ho za Zdroj?
našel sem něco takového na 220V
https://www.aliexpress.com/item/AC-90-2 ... 84139.html
Když budu mět dva zdroje tak bych musel mět dva stmívače což je celkem zbytečné.
Reputace:1103
Re: LED pásky zdroj
ne, stmívač musí být na 12V, jedině že bys používal klasickej zdroj s trafem, a to už nikde nekoupíš. Jasně, je lepší mít rezervu výkonu ve zdroji a dostatečně dimenzovanej stmívač, ale zase ne mnohonásobně, zase by se zvýšila zbytečně vlastní spotřeba zdroje. Myslím si, že 100W (čínskejch) zdroj dá tak 10m tohohle pásku s rozumnou rezervou.
