Průchozí DC watmetter?
Průchozí DC watmetter slouží k měření spotřeby zařízení s DC napájením, například PC s 19V vstupem. Umožňuje sledovat nízkou klidovou spotřebu kolem 18W a pomáhá odhalit ztráty způsobené účinností externího zdroje. Většina dostupných modelů vyžaduje vlastní připojení koncovek 5,5/2,5 mm, přičemž je potřeba dbát na správnou polaritu a zabránit zkratům. Hotové řešení s dokumentací je vzácné, proto je vhodné vybírat měřáky s dostatečným rozsahem a spolehlivostí měření.
milink
Reputace:3
Nový příspěvek od milink »
Existuje DC obdoba něčeho jako jsou AC měřiče spotřeby?
https://www.google.cz/search?tbm=isch&q ... t%C5%99eby
Jde mi o to že mám PC s deskou, která má DC vstup na 19V:
http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/
a rád bych experimentoval se snížením klidové spotřeby, která je nyní 18W.
Jenomže mám obavu, že při takto nízké spotřebě má externí zdroj docela strmou křivku účinnosti
a tak co ušetřím na spotřebě se ztratí na nižší účinnosti zdroje a na AC straně naměřím prakticky stejnou spotřebu.
Asi nic takového ale hotového asi nexestuje, že? Ideálně ještě s koncovkami 5,5/2,5 mm.
Takže asi budu muset koupit něco takovéhoto:
http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Vol ... 1432057594
a koncovky si tam napájet sám, jenomže z toho mám trochu obavy, abych něco nepřepóloval nebo nevyrobil nějaký zkrat, protože se předpokládám, že k tomu měřáku z ebay moc dokumentace nebude a na nějaké proměřování zapojení nemám ani výbavu a a ani znalosti
Ale třeba existuje už něco hotového...
Reputace:1103
Re: Průchozí DC watmetter?
jenom umět hledat na ebay, víc to nechce: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0 mám hned ten první a funguje celkem ok, ale ten max. proud neber vážně...
Reputace:1103
Tak dnes mě výše uvedenej měřáček trochu na***l . Měřím kapacitu 3s 100Ah baterky. Zátěž je žhavič z dieselu ve vodě. Měřák se jistě neresetoval, ukazuje Wp 158W, což bylo při napětí přes 12V. Ale kalacita je po 6-ti hodinách vybíjení cca 12A najednou 8.5Ah a energie 158Wh. Takže při přetečení Ah (dle popisu max. 65Ah) se vynuluje i počítadlo Wh, na který jsem spoléhal, protože má mít rozsah do 6.5kWh. Doufám, že to "přetočení" probíhá korektně, ostatně za cca 6 hodin je to při proudu 12A odhadem něco přes 70Ah, takže 65+8.5=73.5Ah z měřáku asi bude ok.
Nebo je to jinak, a chvilku to po "přetočení tachometru" neměří?
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
No jo, takhle se chovají i některý modelářský nabíječky a wattmetry. Už si na to dávám pozor a raději něco co umí počítat do 100. Tedy lépe řečeno do 99,9. Ale ta kapacita ti bude sedět, začne to hned počítat zase od nuly dál. Já takhle měřil na modelářské nabíječce články 195Ah.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
kodl69 píše:
Tipnul bych si, že to počítá do 65,535 Ah a potom následuje nula, jedna, dva ...
Reputace:1103
Asi to tak bude. A té 0.5Ah dokážu na 100Ah zanedbat. Co je celkem síla, tak 3s 33p z 3.3Ah placek z tabletů Lenovo má celkovej vnitřní odpor 4..5miliohmu, a to značná část z toho jsou propojovací vodiče, když měřímmjeden s tak podle místa připojení měřím 1.5miliohm na koncích vzdálených proti sobě, tj tam kde se připojují další články, ale 0.9 miliohm vprostřed 1s packu...
volente
Reputace:429
Však taky baterky poskládaný z placek se nejmíň napěťově rozcházejí.
