Jak zapojit GWL Sunny poly 150 Wp ?
Diskuze se věnuje optimálnímu zapojení dvou GWL Sunny poly 150 Wp solárních panelů na 12V systém s MPPT regulátorem EP Solar 40A. Uživatelé radí paralelní zapojení pro lepší rozšíření a stabilní výkon, přičemž zmiňují i vliv teploty na napětí panelů a vhodnost použití PWM regulátoru v určitých podmínkách. Důležitá je také délka a průřez kabelů pro minimalizaci ztrát.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, kamarád to jde dávat na menší hausbot, budou tam tyto panely dva, má regulátor MPPT - EP Solar 40A, jede na 12V, vedení k reglu je max. 2m dlouhé, spíš ještě mín. Je lepší to zapojit do série, nebo to dát paraelně? Myslel jsem z důvodu dokoupení případně dalšího panelu, nemusí kupovat hned dva. Panel má napětí v bodě max. výkonu zhruba 18.7 V a proud 8A. Panely budou umístěny vodorovně. Děkuji.
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Jak zapojit GWL Sunny poly 150 Wp ?
Celkem jedno. Já bych je dal seriově, protože při nízkém osvětlení dají trošičku víc, než při paralelním zapojení. Pouze když by hrozilo, že budou různě zastíněny, mohly by být vhodnější paralelně.
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
Odpověď na otázku lze najít v datasheetu regulátoru. Já osobně bych byl rozhodně pro paralení zapojení z důvodu vyšší účinnosti, zvlášť když jsou minimální ztráty v kabelu.
SAKO
Dobře, kabely můžu dát klidně 10mm2 i víc, je mi to jedno. Ale nebude těch zhruba 18V na 12V systém málo? Na kolik může toto napětí na panelu klesnout? Děkuji.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
18V panely zapojené paralerně na 12V systém by stačil obyč PWM regl , jelikož MPPT regly za těcho podmínek malého rozdílu napětí fungují bídně , né-li huře než PWM regl - má zkušenost s 36 článkovým ::pv:: (18Vump) . Těch 18V ::pv:: dává jen při cca 25°C ::fv:: nikoli vzduchu ! V létě se ::fv:: rozpálí i nad 60°C a v důsledku toho napětí klesne na cca 15V - ztráty na vedení (10mm2 = ztráty 0,000prd :D ) - ztráty v reglu a sme skoro na napětí baterie :( .
MPPT regl má vert při napětí od 10V v létě nad napětí *batt* , pod touto hranicí je vhodnější PWM regl :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
SAKO
No, to koukám, děkuji.
