Přepěťová ochrana prosba o radu a pomoc.
Přepěťová ochrana AEG Protect PDU-FR7 neodpojuje zcela napájení spotřebičů, což může způsobovat pravidelné problikávání displeje satelitního přijímače. Vypínač pravděpodobně přerušuje pouze fázi, zatímco obvod může být uzavřen přes odrušovací kondenzátor uvnitř ochrany. Tento kondenzátor slouží k odstranění vysokofrekvenčního rušení, ale může způsobovat impulzy, které satelitní přístroj vyhodnocuje jako signál k zapnutí displeje. Doporučuje se odpojit ostatní zařízení a zkontrolovat zapojení zásuvek, případně použít klasickou žárovku pro eliminaci blikání.
- levap
Zakoupil jsem si 2.8. přepěťovou ochranu AEG Protect PDU-FR7. Jelikož neobsahuje český návod na zapojení zapojil jsem ji jako běžnou prodlužovačku. Předpokládal jsem, mimo jiné že pomocí ní mohu odpojit spotřebiče od el. sítě. Mám na ni připojen počítač, televizi, satelitní přístroj. Když po vypnutí všech přístrojů vypnu vypínačem i tuto prodlužovačku zjistil jsem, že na displeji satelitního přístroje (zobrazení kanálů) mě asi každých 30 vteřin probliknou diody. Toto se děje neustále, třeba celou noc. Jak to, když tento vypínač je označen na krabici jako hlavní vypínač. Jedná se o závadu nebo to má nějakou funkci??? Odpoví někdo 73 letému neodborníkovi ???
Na krabici je vše anglicky nebo francouzsky , a na obrázku na krabici je mimo jiných míst na které se vztahuje popiska označeno místo kde je vypínač v poloze vypnuto a to v překladu připsáno " vysokofrekvenční kondenzátor: odstraňuje rušení hluku (asi šumu)." Asi se to vztahuje na něco co je uvnitř.
Přístroje samozřejmě nefungují a jsou vypnuty, ale satelit pravidelně dostává nějaké impulzy a problikává. Ten jediný má totiž displej. Určitě to není v pořádku a já nevím co s tím. Dá se mě nějak pomoci???
Moc děkuji za případnou pomoc a radu.
Re: Přepěťová ochrana prosba o radu a pomoc.
Předpokládám podobný jev jako u LED žárovek a doutnavce ve vypínači. - Přes doutnavku prochází sice nepatrný proud, ale pořád. Tím se nabijí kondenzátory ve zdroji přijímače až na hodnotu, kterou elektronika vyhodnotí jako dostatečnou pro zapnutí, tím se kondenzátor vybije a tak pořád dokola.
1.) Zapojit do prodlužky třeba lampičku (se zapnutým vypínačem) s klasickou žárovkou -stačí 15W.
2.) zvyknout si, a nebo to nevypínat.
Dívám se na výdržné napětí té přepěťovky, a pokud je to jediný, co máš doma, tak je to stejně k ničemu. Malý přepětí to nechytí a při pořádné pecce to pustí 1.5kV, to budeou všechny aparáty stejně v křemíkovým nebi.... Navíc to nemá ochranu proti přepětí z antén (možná ji máš řešenou jinak ?)
- levap
Děkuji za vysvětlení, moc mě nenadchlo s tím, že jsem vlastně vyhodil peníze. Tu lampu jsem zkoušel. Jako pokus -stojací lampa 60w žárovka, blikalo dál i když intenzita záblesku byla tak poloviční.
Moc děkuji za snahu.
Pavel
Pavel
Tak to je teda divný, další možnost je, že prodlužka vypíná jenom fázi, a ta je v zásuvce, ze které je to zapojený, na druhé straně, a obvod se uzavírá přes odrušovací kondenzátor a anténu satelitu (televize). Je v zásuvce ze které je napojena přepěťovka fáze na levo?
- Reputace:1036
Odpojil bych pro začátek od satelitu ostatní kabely ( jestli to zmizí) a při připojení jakého kabelu se to znovu objeví.
- levap
Do satelitu jdou 3 kabely. Antena, která je solo hned vedle na balkoně, vzdálenost přímá 6m kabel 11m. HDMI kabel propojení televize a satelitu a kabel proud satelit je na 12 V , změna v zástrčce zapojené do přepěťové ochrany. Zásuvku jsem neměřil (ještě) je za nábytkem, ale je to novostavba a v ostatních zásuvkách je fáze vlevo. Ještě zkusím. V ochraně je zapojen kabel od počítače, televize a satelitu. Jiné kabely zde nejsou. Jedině že by to bylo přehozené v přepěťovce, ale všechny zásuvky mají dětskou ochranu a nemohu se do nich dostat, mám strach že ji poškodím. Ale musím to zkusit.
Moc děkuji za zájem a snahu pomoci. Jak to zkusím tak se zase ozvu.
- mobilik
- Reputace:266
Do zasuvky sa dostanes vtedy ked budes zasuvat obe zdierky naraz.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
