Komunikace s BMV-700
Uživatelé diskutují problémy s komunikací BMV-700 přes sériový kabel RS-232, kdy data nejsou správně čitelná kvůli rozdílným napěťovým úrovním. Řešením je použití převodníku MAX232 pro konverzi TTL signálu na RS-232. Doporučuje se také konzultace s uživatelem, který má zkušenosti s BMV-700 a Arduinem.
- xmasin
- Reputace:103
Snažím se rozchodit komunikaci s BMV-700 pře sériový kabel a nějak se mně nedaří. S USB kabelem vyčítám data bez problémů, ale když jsem zapojil klasický kabel RS-232 a nastavil stejné parametry jako pro USB, tak dostávám rozsypaný čaj. Přitom zapojení je správné, protože nějaká data dostávám. Neřešil už někdo něco podobného? Používám tenhle kabel z GME http://www.gme.cz/kabel-propojovaci-fd9 ... nym-koncem, který s jiným zařízení funguje naprosto korektně.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Komunikace s BMV-700
Pokus se oslovit přes SZ uživatele cz7jfm, ten BMV-700 používá ve spolupráci s Arduinem. Má to udělané perfektně.
- xmasin
- Reputace:103
Už jsem na to přišel, nakonec jsem vytáhl osciloskop a připojil se na komunikační kabel a zjistil jsem, že BMV-700 má rozhraní v TTL úrovni cca 3,3V. Takže pokud jsem tohle připojil na klasický sériový port, který počítá s cca 8-12V tak se to spojit jaksi nemohlo. Takže musím sehnat MAX232 a udělat převodník mezi TTL a klasickým portem RS232.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, kybos, PetrDubi
