SSR relé a měnič
Diskuze se zaměřuje na použití SSR relé se spínáním v nule společně s měničem pro regulaci výkonu topných těles. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi, včetně jednoho nebo více topných těles a různých typů měničů, včetně modifikované sinusovky. Doporučení zahrnují i použití MOSFETů pro spínání na DC a upozornění na možné blikání světel při vysokém zatížení měniče.
- xmasin
- Reputace:103
SSR relé a měnič
Používá někdo SSR relé se spínáním v nule a klasickým měničem k regulaci výkonu topných těles? Pokud ano, nemají s tím měniče problém? Připravuji řešení na zužitkování přebytků a přemýšlím, jestli mám použít jedno těleso a výkon řídit pomocí SSR nebo jestli je výhodnější použít více těles. Těleso plánuji tak 800W nebo 3x250W.
- mobilik
- Reputace:266
Re: SSR relé a měnič
Ano ja take pouzivam a axpert to ani nevnima a nemam problem ani zo ziadnym rusenim.
Mam 25A rele AC na predaj v bazare, takze ak treba, viem lacno predat.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Je vhodné použiť viacstupňové pripájanie záťaže, s tým menič určite problém nemá. Používam dva stupne spínané dvomi SSR relé a v prípade, že pridám panely naviac pre rôzne hrátky, tak tretí stupeň pripájam pomocou HRN. Neviem, či zoženiete tak malé teleso, ja mám 3 x 500 W.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Používám dvě nezávislé SSR k řízení dvou boilerů 2,5 kW a 2,1 kW a střídač s nimi nemá problém. Pokud se při regulaci příkon zátěže přibližuje maximálnímu výkonu střídače, je nutno se připravit na mírný flickering, zejména u zářivek s klasickým indukčním předřadníkem a u žárovek. Kvalitní zdroje pro LEDkové osvětlení bývají dobře stabilizované a flickering není pozorovatelný.
- xmasin
- Reputace:103
Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR. Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou? Tam mám obavu, že to nebude fungovat.
- honzaL
- Reputace:18
Doporučuji nezatěžovat zbytečně měnič a připojit tělesa přímo na DC. Místo SSR je potřeba spínat něčím na DC s velkým výkonem. Já používám MOSFET "celduc" zde obrázek, jdou ale sehnat i levnější řešení. Nesmí se zapomenout na možnost průrazu MOSFETU a je třeba to jistit ještě nějak jinak.xmasin píše:Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR......
Topné těleso pak si nechávám na míru vyrobit v ELTOPPraha.
Nazatížený měnič pak může plnit jiné důležitější úkoly (třeba vařit kafe v 2kW konvici
- dedo
- Reputace:10
2 xmasin:
Chodí mi to v pohode už roky. Kybosov vytěžovač, SSR a 1 kW teleso v bojleri.Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou?
HonzaL, výhoda kybosovho riešenia je, že spínanie SSR je riadené napäťovo, ak sa pripojí k meniču iná záťaž, tak ju menič okamžite preberá a len prípadný zbytok je odvedený do bojlera.
Dedo, môžem vedieť, aký je to menič ? Ďakujem.
- dedo
- Reputace:10
2 vlkazajac: Menič noname 2 kW z nemeckého eBay, nápadne podobný na CARSPu - v pohode štartuje chladničku, 1,5kW vysávač - no, len aby som to neuriekol. Má vyše troch rokov.
