PC kabel na Axperta
Uživatelé hledají PC kabel na Axperta, který má konektor podobný LAN kabelu nebo USB. Někteří nabízejí nepoužité kabely, jiní doporučují si kabel sami vyrobit podle dostupných návodů s RS232 konektorem. Diskuze obsahuje rady, kde kabel sehnat a jak jej správně zapojit pro komunikaci s Axpertem.
- JonasPP
- Reputace:150
PC kabel na Axperta
Kupim PC kabel na Axperta.Popripade ak niekto vie de sa da zohnať,tak budem vdačny.Koncovka do Axperta je ta ako LAN do PC,lebo tie novšie maju aj datacom,popripade priamo USB. Ďakujem.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:426
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: PC kabel na Axperta
JonasPP píše:Kupim PC kabel na Axperta.Popripade ak niekto vie de sa da zohnať,tak budem vdačny.Koncovka do Axperta je ta ako LAN do PC,lebo tie novšie maju aj datacom,popripade priamo USB. Ďakujem.
Postav si ho. Je to jednoduche. Pokud nemas kleste na rj45 tak vem hotovej utp kabel s koncovkama. Jednu stranu strihni a dej tam rs232 konektor dle zapojeni v pdf
https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf
- JonasPP
- Reputace:150
Ďik odskušam.lzahradil píše:JonasPP píše:Kupim PC kabel na Axperta.Popripade ak niekto vie de sa da zohnať,tak budem vdačny.Koncovka do Axperta je ta ako LAN do PC,lebo tie novšie maju aj datacom,popripade priamo USB. Ďakujem.
- kipi
- Reputace:2
ahoj dam ti muj,nepoužívam.kp
3kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert King 3kw, Carspa 5kw,Arduino
