EPEVER SHI3000-22
Epever SHI3000-22 je DC/AC měnič s vysokou účinností, tichým chodem a nízkým zahříváním. Uživatelé řeší obavy z proudových špiček při napájení domácí vodárny o příkonu 1300 W a hledají vhodné proudové omezovače, které by ochránily měnič a umožnily napájení více spotřebičů současně. Diskutuje se o rozdílech technologií HF a LF, ochranách proti přetížení a soft-start funkcích, které mohou pomoci s náběhem zátěže.
- cz7jfm
- Reputace:2
EPEVER SHI3000-22
Zdravím.
Pořídil jsem si přímo od výrobce z Číny DC/AC měnič SHI3000-22 (prodává se i v CZ) http://www.epever.com/en/index.php/Prod ... /am_id/135
Nemám moc zkušeností, ale oproti http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 500w-sinus
který jsem doposud provozoval je to nesrovnatelně lepší:
- nezahřívá se
- absolutně tichý
- žádné poblikávání žárovek při odběru do 200W (jakýsi úsporný režim, který nešel vypnout)
- snad i vyšší účinnost
Mám však obavy ho připojit k domácí "mini" vodárně (na tlakovou vodu na zahradě) o příkonu 1300 W.
Obávám se proudových špiček o kterých se spousty píše, ale nevím jak bych je u vodárny změřil a riskovat zničení měniče se mi nechce
Čerpadlo není životně důležité a nepřipojoval bych ho, jenže měnič mám zapojený na fázi přes přepínač I-0-II, která vede i k zásuvce čerpadla a tahat nové dráty se mi také nechce a mám obavy, že jednoho dne zapomenu přepnout přepínač a čerpadlo stejně zapnu:)
Nemáte prosím náhodou s tímto měničem někdo zkušenosti (co vše snese), popřípadě mi někdo neporadil jaký proudový omezovač použít, který bych použil na výstupu měniče ještě před automatickým přepínáním sítí a napájel přes něj současně více spotřebičů? (Co jsem na internetu našel, tak mám dojem, že jsou určeny pouze pro jediné zařízení a fungují pouze při přivedení napětí a potom již nic neomezují a vše se opakuje až po vypnutí a opětovném zapnutí.
Proudový omezovač z http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1889 je pro mě nepoužitelný (asi vadný kus), protože po minutě vypne i varnou konvici s příkonem 2000W. Na 1500W měnič byl tak akorát a stačil mi.
Předem děkuji za vaše rady, na internetu jsem toho již spousty pročetl, ale nedopátral jsem se žádného řešení.
- nezahřívá se
- absolutně tichý
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
- Reputace:427
Re: EPEVER SHI3000-22
pěkný měnič
dost toho o něm píší právě na solar-elektro.cz http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 5&catg=219 sice o 1.000W verzi
ale dost zajímavě
. Třeba že 1kW měničem bezproblémů roztočili 1kW vodárnu
takže Váš 3kW si s 1,3kW vodárnou poradí v klidu
pěkný měnič
- cz7jfm
- Reputace:2
abrams píše:Zdravím ,
pěkný měničdost toho o něm píší právě na solar-elektro.cz http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 5&catg=219 sice o 1.000W verzi
ale dost zajímavě
- Reputace:427
Zdravím ,cz7jfm píše:abrams píše:Zdravím ,
ale dost zajímavě
Elektronům zdarMam vsak obavy, ze se jedna o uplne jinou technologii, byt je to od stejneho vyrobce. Verzi STI delaji pouze max do 1kW, SHI do 3kW.
už to vidím , Vy máte HF technologii a solar-elektro.cz mají LF (1kW STI = 11,5kg a 1kW SHI = 3,3kg) , takže to tak jisté nebude
