Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
Na fóru se diskutuje zájem o rozjetí online měření fotovoltaických systémů podobně jako na mypower.cz. Nabízí se pomoc s hardwarem i softwarem a možnost přenosu dat přes GSM v místech bez internetu. Cílem je sdílet a porovnávat data z více systémů pro lepší přehled a optimalizaci provozu.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
to vubec nevadi .. Dyt to je dobre ... tzn jedenkrat za nejaky cas (minutu) by se spustil script ktery by zjistil co je noveho v tom danem souboru a zmeny odeslal. To muzu taky napsat ..
mypower.cz
Reputace:523
takze by to bylo
Kód: Vybrat vše
php.exe C:/mereni/odesli-na-mypower.php C:/mereni/soubor-z-tristaru.data
avatar
Reputace:4
Nový příspěvek od avatar »
jj jedine tak. Jak rikam jeste muzu ten sobor rozdelit na dalsi a dat zvlast kazdy sloupec . V jednou mit jen volty z pole ve druhem volty na baterce atd...
jinak v souboru muzu mit ale 20- 30 sloupcu ruznych dat. od voltu po fazi nabíjecího procesu ve kterm momentálne je atd.... zatim to prozkoumavam. ALe vse jde ukladat do logu
avatar
Reputace:4
napriklad teplota regulatoru ci teplota baterky je taky docela zajimava
mypower.cz
Reputace:523
ok, ja tedy napisu ono odesilatko a budu pocitat s tim rostoucim souborem. Nacpi tam prosim co nejvice sloupcu at merime kde co, nejlepe uplne vse a posli mi vzorek sekundovych mereni, Ja na tyhle data postavim ten odesilaci scriptik.
avatar
Reputace:4
to by slo jen pak k odesilani treba na konci tydne bude 5 mega treba coz je docela moc pokud tam dam vsechny polozky tak to muze byt na konci tydne klidne 30 mega soubor. Casem to asi budu muset zastavit a zacit novej treb jendnou tydne
avatar
Reputace:4
tady je
avatar
Reputace:4
Kód: Vybrat vše
"time (UTC)","TriStar-MPPT Array Voltage (V)","TriStar-MPPT Array Current (A)","TriStar-MPPT Input Power (W)","TriStar-MPPT Array Pmax(last sweep) (W)","TriStar-MPPT Array Vmp (last sweep) (V)","TriStar-MPPT Array Voc (last sweep) (V)","TriStar-MPPT Battery Voltage (V)","TriStar-MPPT Battery Voltage(slow) (V)","TriStar-MPPT Battery Terminal Voltage (V)","TriStar-MPPT Battery Sense Voltage (V)","TriStar-MPPT Min. Battery Voltage(slow) (V)","TriStar-MPPT Max. Battery Voltage(slow) (V)","TriStar-MPPT Battery Current (A)","TriStar-MPPT Battery Current(slow) (A)","TriStar-MPPT Output Power (W)","TriStar-MPPT Target Regulation Voltage (V)","TriStar-MPPT Charge State ()","TriStar-MPPT RTS Temperature (C)","TriStar-MPPT Battery Temperature (C)","TriStar-MPPT Heatsink Temperature (C)","TriStar-MPPT Ah Charge Resetable (Ah)","TriStar-MPPT Ah Charge Total (Ah)","TriStar-MPPT kWh Charge Resetable (kWh)","TriStar-MPPT kWh Charge Total (kWh)","TriStar-MPPT LED State ()","TriStar-MPPT Faults ()","TriStar-MPPT Faults Daily ()","TriStar-MPPT Alarms ()","TriStar-MPPT Alarms Daily ()","TriStar-MPPT Hourmeter (hrs)","TriStar-MPPT Settings Switches ()"
"2011-08-15T15:28:48.070+00:00","12.74","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.69","12.68","12.66","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.00","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:49.070+00:00","12.74","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.69","12.68","12.66","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.00","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:50.070+00:00","12.74","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.69","12.68","12.66","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.00","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:51.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.68","12.68","12.70","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:52.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.68","12.68","12.70","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:53.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.23","12.68","12.68","12.70","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:54.070+00:00","12.49","-2.51","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","Absorption","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:55.070+00:00","12.49","-2.51","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","Absorption","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:56.070+00:00","12.49","-2.51","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","Absorption","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:57.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.69","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:58.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.69","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:28:59.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.69","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:00.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:01.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:02.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:03.070+00:00","12.73","-0.03","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.61","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:04.070+00:00","12.73","-0.03","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.61","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:05.070+00:00","12.73","-0.03","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.61","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:06.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:07.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:08.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:09.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:10.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:11.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:12.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:13.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:14.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:15.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.69","0.00","-0.01","13.43","-0.02","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:16.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.72","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:17.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.72","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:18.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.72","0.00","-0.01","13.43","-0.01","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:19.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:20.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:21.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.71","0.00","-0.01","13.43","0.00","-0.01","0.00","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:22.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.67","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
"2011-08-15T15:29:23.070+00:00","12.73","-0.02","0.00","0.11","12.00","12.24","12.68","12.68","12.67","0.00","-0.01","13.43","0.01","-0.00","0.11","14.24","MPPT","22","22","26","7.00","7.00","0.00","0","Yellow","no faults","no faults","no alarms","no alarms","576","OFF/OFF/OFF/OFF/OFF/ON/ON/OFF"
avatar
Reputace:4
jinak sloupce muzou byt jak koli prehazeny treba volty az posledni sloupec. je to podle toho jak to tam nahazim.
Ale nevim jeslti vse bude mit pro ostatni cenu preci jen nastaveni switchu na regulatoru je onicem vypovidajici hodnota kdyz se da vse upravit jeste v programu takze to nastaveni muze byt uplne spatne. Alarmy jsou mylsim taky zbytecne protoze se zapisuje vse i kdy to resetnu. Dale barvy co sviti na regulatoru nabijeni ted je tem yellow toje taky myslim zbytecne.
nektere data totiz jsou cisla nektere jsou status co je nastaveno a nektere jsou text a vlasne nastaveni co sem popsal jen zabira misto v souboru za minutu soubor ma 80kilo coz bude mit za den nekolik mega
avatar
Reputace:4
nevim jeslti bych spise nemel vybrat jen to co je dulezite coz bude ta polovina. Je taky fakt ze az mi dorazi ty panely tak preci jen kdyz uz budu mit 80wattu na testovani tak to bude neco jineho nez stimto 1 panelem co mam ted ten ma jen 1,5 w takze malo kdy je v datech neco videt
mypower.cz
Reputace:523
ok, super, maknu na tom co nejdrive, nejpozdeji dnes ... tohle vypada velmi zajimave.
avatar
Reputace:4
ok ja musim pripravit starej notebook )))
vata
Reputace:93
Nový příspěvek od vata »
já bych se na někdy na jaře 2012 přidala, pokud tahle výzva bude ještě aktuální. To bych měla mít v provozu 600Wp. Budu ale rozhodně potřebovat pomoct, ačkoliv jsem SW analytička, na elektroniku dosáhnu tak na úroveň oddělovacích diod a nějakých těch relátek, a programovat bych zvládla jen v něčem vyšším než C++. Ani na ty stavebnice bych si sama netroufla.
Online jsem. Vlastní doménu, na kterou bych mohla hrnout data, mám. I kousek toho lesa mám :)
FYI - Vysočina, prozatím: 12V systém / 200Wp / 100Ah olovo, amorfní Schott ASI, CXN40, Volcraft sinus 600W. Mířím k 600Wp / 24 -> 12 MPPT a sním o úplném odpojení od EONu, i za cenu záložního agregátu. Šla bych i do turbínky, ale stožár si sama nepostavím a s úřadama se handrkovat taky nechci.
mypower.cz
Reputace:523
Zdravim, tohle vlakno o mereni pokracuje v podstate zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=157&p=1640 - je tam odkaz na wiki s dokumentaci, pokud by byl zajem data prenaset na mypower podobne jako z FVE Maršov. Jakmile to bude aktualni urcite dejte vedet, budu moc rad. Nechcete vasi FVE pridat mezi dalsi tady na foru ? https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3:?::arrow::shock:;)
vata
Reputace:93
Ano, určitě to mám v plánu přidat - nicméně zatím mám veškerou elektriku pověšenou prostě na zdi ve sklepě, což vypadá ve srovnání s těmi úhlednými rozvodnicemi tak strašně, že to určitě fotit nebudu :)
Toul
Reputace:3
Nový příspěvek od Toul »
Já bych se nebál to sem nafotit. TAky mám jen kabely pod stolem (viz balkon panelák 680W) A až teď po roce to "učesávám" :-)
mypower.cz
Reputace:523
ja nektere sve kabelove cesty taky teprve ucesavat budu .. nektere uz jsem ucesal a zalištoval, ale v suterenu mi hlavni 230V cesta z 300W stridace do 230V spotreby taky visi na zdi jeste k tomu pres prodluzku.. :roll::D
vata
Reputace:93
Hmm, v mém případě mám zkrátka všechno - regulátor, měnič, releová krabice, panelové oddělovací diody, záložní zdroj, odpojovače - na hmoždinkách na zdi a mezi tím visí podle aktuální teploty různě flexibilní smotky 16 a 10mm kabelů, fakt, tohle zveřejňovat nebudu, protože by mi dřív nebo později někdo z vás připomenul, vato, ty nám jednou vyhoříš až o nějaký ten kabel zavadíš, což já samozřejmě dobře vím, a o pěkné rozvodnici v klidu sním :). Takže, nejde bohužel jen o kabelové cesty :(
Je to zkrátka ve sklepě, kde to není běžně na očích, a jak známo, sejde s očí, sejde z mysli...
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ale no tak...
Kludne to ukáž,horšie ako moje tuž nemože byť.... ;)
Pozri Tureň 1400W....
vanous
Nový příspěvek od vanous »
K čemu je vlastně dobré měření napětí na panelech a následná vizualizace? u mppt regulátorů je stejně napětí podružné, regulátor si s ním bude hýbat tak, aby dostal maximální výkon... příjde mi to zbytečné a vypovídací hodnota je malá, spíše to "vypadá dobře", že se tam nahoře něco děje... lepší by bylo měřit napětí*proud, aby to bylo relevantní, ne?
