Arduino a data z Midnitu
Pro připojení Midnite k Arduinu Mega2560 bez grafického displeje lze použít RS232 TTL převodník a kabel Canon 9 samec - RJ11. Data se zobrazují v konzoli, což šetří náklady na drahý display. Připojení zahrnuje správné zapojení vodičů na Tx a Rx a nastavení modbus komunikace v Midnite, přičemž některé konektory mohou být podle manuálu opačně označeny.
dub042
Reputace:14
Nový příspěvek od dub042 »
Zdravím, pokud se někdo rozhodne koupit Midnite a nechce investovat další peníze do grafického displaye jako já, nabízím jedno řešení, které se někomu může hodit ( všelijak z netu daný dohromady).
Investice cca 600 Kč, mega2560 + LCD 420 x 380 z Číny dohromady za cca 500, převodník RS232 x TTL, kabel canon 9 samec - RJ11.
Vše potřebné v příloze, data v programu se vypisují pro příklad do konzole.
Pokud to tu už někde je ( já nenašel), tak prosím smazat, jinak kdyby něco, tak se klidně ptejte
SimpleModbusMasterV2rev2.zip
(20.2 KiB) Staženo 364 x
pokus_modbus.ino
(1.46 KiB) Staženo 363 x
Reputace:1103
Re: Arduino a data z Midnitu
tak s tímhle bojuju už půl roku, nějak se mi nedařilo zprovoznit ten modbus. Ještě prosím napiš, do kterýho konektoru v midnite připojit, a který vývod je ry a který tx, podle manuálu je to na některým tom konektoru naopak...
-Je něco potřeba nastavit v midnite?
dub042
Reputace:14
Pošlu foto, cpe se to do prostředního SLAVE/OUT
černá je zem
žlutá nezapojovat( Midnite tam cpe 9V)
červená na straně Midnite do Tx, na straně RS232 do Rx
zelená je naopak
