Kapacita li-on článků
Kapacita li-ion článků 18650 se dá určit měřením napětí při zatížení a sledováním poklesu pod 2,5 V. Barevné kódy nejsou jednotné a často nepomohou, proto se doporučuje testovat skupiny článků a podle výsledků upravovat počet paralelních článků v packu. Pro vyvážení kapacit se používají metody jako paralelní spojování a kontrola napětí s alarmem, přelévání kapacity je ekonomicky výhodné pouze u větších baterií.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Nový příspěvek od vla »
Nezvíte jestli náhodou nejsou nějaké možnosti určit kapacitu článků 18650? Představa je jestli výrobci někde nezveřejňují barevné kody, dle kterých by to šlo určit. Mám jich pár kilo v krabici a pomalu z nich dělám trošku větší akumulátor. Nechce se mi každý článek měřit, jak na tom s kapacitou je takže by mi nějaká možnost rozlišení pomohla. Zatím z nich pájím sady 24P, a pak bych z nich udělal akumulátor 8S 24P a podle napětí při vybíjení na jednotlivých 24P bych ke slabším další P přidával. Tím bych chtěl dosáhnout stejné kapacity všech větví v celkovém packu. Trvale balancovat se nechystám, jen trvalá kontrola napětí s alarmem. Balancování případně pořeším pokud nebude vyhnutí.
Nemám rád tenhle stát.
ota
Reputace:514
Re: Kapacita li-on článků
Nový příspěvek od ota »
To je složité- barevné kody jsou jen u některých typů.
Třeba Sanyo má všechny články (skoro) červené a typ se rozlišuje podle barvy plastu pod čepičkou + pólu
LG má kód 1-2 písmena a číslo
Samsung rozlišuje v názvu chemii (INR, IMR, ICR) a následuje kód, 2čísla a písmeno, který se musí vygooglit.
Barva plastu nemusí znamenat vůbec nic, některé 18650 jsou stále zabalené v papíře jako kdysi NiCd a NiMH články do vrtaček.
Přehled a porovnání článků je zde: http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
http://lygte-info.dk/ je obrovská databáze všeho co souvisí s baterkama a nabíjením, ten chlapík si s tím dal velkou práci.
Zajímavé forum kde se řeší 18650ky je zde:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... tion/page4
Pokud potřebuješ nějakou konkrétní baterku, pošlo popis a kouknu se. Omlouvám se za tolik odkazů ale jsem líný to sem přepisovat.
Ještě poznámka ke skládání starších článků: zde se přelévací pumpě nevyhneš. On se každý článek chová při různé zátěži jinak a dá jiné množství energie. Některé (tvoje 24P) brzy udřeš bo budou poddimenzované, jiné se budou flákat. Teď o víkendu jsem pumpu zapojil a je to nádhera jak se energie přelévá a vyždímeš ze všech článků úplně všechnu energii. řekl bych že mohu vysosat z baterek o 15% energie více.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Díky za nabídku, ale barev a výrobců článků je vícero, takže tě s tím nebudu obtěžovat a dle tvých odkazů snad něco vyhledám sám. Zatím počítám s tím, že některé 24P se po testech změní třeba na 28P atd. Není to ideál, ale nepředpokládám zatím žádné dramatické zátěže, spíše pokusy s konečnou velikostí asi jako máš ty. A postupuju takhle, protože mám články zdarma, jedu na olovo, takže nespěchám s výsledkem a vlastní snahou a chybami se člověk naučí nejvíce. Přelévání je asi ideál, ale už jsou to náklady navíc. Obecně v mých systémech se snažím vyhnout jakýmkoli zbytným nákladům. Voltmetr, Ampérmetr a to asi tak stačí. Jen u bojleru jsem ještě přidal watmetr, ale měří špatně, napětí na vstupu mu kolísá od 130 do 300 V a celkový výkon nějak přestal zvládat ukládat. Takže měří jen V A.
ota
Reputace:514
No je pravda, že přelévací pumpa na 8s článků bude stát cca 4800,-
Na to aby se zaplatila musí získat navíc cca 1500kWh.
1500kWh je v 8S systému cca 45000Ah.
To cca 1000 plných cyklů po 37 Ah které bude ta baterka mít. Pokud vezmeme že dokáže uspořit 15% jinak nevyužitelné energie, zaplatí se po 6000 cyklech.
Ta baterie je příliš malá a příliš levná než aby se vyplatilo přelévat. Děláš to dobře, jen bych tu baterku udělal 10x větší.
Pokud bys ale kupoval nové LiFePO4, zaplatí se v okamžiku nákupu, protože z baterek se vyždíme víc nebo se koupí menší kapacita.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Nový příspěvek od abrams »
vla píše:
a co takhle roztřídit buřtíky dle výrobce , barvy a označení (není-li každý kus sám) na hromádky :arrow: z každé hromádky vybrat ze pár kusů k otestování jak na tom sou a celou hromádku považovat za +/- tolik Ah buřtíky ?
Jednotlivé články bych radši skládal se shodným zastoupením jednotlivých druhů buřtíků (5 těcho + 1 oněch + 5 tamtěch + ... ) čímž by se teoreticky daly poskládat +/- stejné články :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Barev a jejich odstínů je docela mnoho, taky mě to napadlo, ale nakonec jsem to vzdal, na některých je kapacita napsána, tak jsem je vybral k sobě bez ohledu na barvu a zbylé poskládal jak to šlo. Udělal jsem 8x12P zapojil všechny do P nechal vyrovnat, dobil, nechal vyrovnat a teď ladím počty P tak, aby kapacity byly pokud možno stejné, až to vše vyvážím udělám z toho 8s pack s různým počtem P článků. Včera jsem jeden 8S12P musel rozebrat, protože se mi do něj připletl vadný článek, (nebo pošel při pájení). Nechám paralelně spojené články po skupinách vždy dva dni a pokud na některé skupině klesá napětí je tam zřejmě vadný článek. Při převzetí jsem si články proměřil, co mělo pod 2,5 V zahodil a po měsíci znovu zkontroloval a co mělo pod 2,5V opět zahodil. Co mělo nad 2,7V (z toho 90% bylo 3-4 V) s tím nyní pracuji.
ota
Reputace:514
Pokud je třeba změřit mnoho článků najednou, dělá se to tak, že se zapojí do serie a zatíží. Potom se odečítá napětí na jednotlivých článcích. Jak jednotlivé články klesají, měří se kapacita a když spadnou pod 2,5V, odpojí se a zbývající se dále zatěžují než taky kleknou.
