Vertex - nejde v menu nastavovat parametry
Uživatelé řeší problém s nastavením parametrů ve Vertexu, kdy se po přihlášení jako administrator nezobrazí kompletní menu pro správu. Software byl instalován z CD i z webu, ale stále chybí možnosti nastavení režimů jako off grid, on grid nebo minimální napětí baterie pro přepnutí měniče. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny a rady, jak získat plný přístup k parametrům zařízení.
- v.pro
Zdravím, při pokusu o nastavení parametrů přes noťas, se mi ani po přihlášení pod heslem: administrator, nerozbalí celé menu a nepustí mně to k možnostem nastavení parametrů...čím to je? SW jsem instaloval z CD a pak i ze stránek pana Kolaříka, ale stále mi nevyběhne celá nabídka možností. V podstatě si mohu prohlížet jen základní data, dnešní výrobu, měsíční, roční a celkovou, ale nedá mi to nabídku ke správě a nastavení dalších parametrů, jako třeba mód off grid, on grid, nebo min. Hodnota napětí baterie při které chci aby měnič přepl na síť atd.
