vypínaní vyžínače trávy 550W při záběru s menicem 1200W
Elektrický vyžínač trávy 550W se při záběru vypíná i s meničem 1200W kvůli nedostatečnému průřezu kabelů mezi baterií a měničem. Pro správný provoz je důležité použít silnější vodiče (např. 10mm²) a zohlednit typ a kapacitu baterie, protože trakční olověné baterie mohou být poškozeny hlubokým vybíjením a vysokými proudy. Také je nutné zvážit charakteristiku měniče vzhledem k indukční zátěži motoru vyžínače.
- jiříczech
zdravim,prosimvas,mam dotaz ohledne vykonu. mam na zahradce panel 150w,mppt,trakcni baterii 100Ah,menic 600w, k tomu jsem poridil el. vyzinac travy 550w,ze to s tim budu sekat . mno pustim v pohode a kdyz jde do zaberu tak se po nekolika vterinach vypne.naprazdno frci normalne.myslel jsem si ze teda bere vic nez da ten menic,tak jsem koupil 1200w menic se spickovym odberem 2,4kw, to ze mi musi stacit a dela mi to to samy.vypina se. po par vterinach se zase roztoci. kde si myslite ze by mohla bejt chyba?muze to bejt podpeti z baterky? je naplno nabita dle MPPT. mam menic pichlej primo na baterku,mimo mppt. dik za nazory
- petrs
- Reputace:30
Re: vypínaní vyžínače trávy 550W při záběru s menicem 1200W
Vyzkousejte zapojit k vyzinaci dlouhou prodluzovaci snuru na 230V,pripadne 2-3 kratsi ,spickovy prikon vyzinace by se mohl snizit na hodnotu,ktera jeste postaci k seceni,ale nezatizi akumulator natolik,aby [pravdepodobne] menic nevypinal pri poklesu napeti na baterii.
- FRSO
- Reputace:163
co je to přesně za baterku a jak silné vodiče jsou k měniči ??, ten aku je na takový spotřebič malý, protože tahat ze 100Ah aku cca 50A a více je opravdu hodně a té baterce to bude škodit., co jsou to za měniče modifik ??jiříczech píše:zdravim,prosimvas,mam dotaz ohledne vykonu. mam na zahradce panel 150w,mppt,trakcni baterii 100Ah,menic 600w, k tomu jsem poridil el. vyzinac travy 550w,ze to s tim budu sekat . mno pustim v pohode a kdyz jde do zaberu tak se po nekolika vterinach vypne.naprazdno frci normalne.myslel jsem si ze teda bere vic nez da ten menic,tak jsem koupil 1200w menic se spickovym odberem 2,4kw, to ze mi musi stacit a dela mi to to samy.vypina se. po par vterinach se zase roztoci. kde si myslite ze by mohla bejt chyba?muze to bejt podpeti z baterky? je naplno nabita dle MPPT. mam menic pichlej primo na baterku,mimo mppt. dik za nazory
- jiříczech
prodluzovak u toho mam 30m,abych s tim nekam dosel.k menici jde od aku kabel 2,5mm na prurezu. aku je tahle: http://www.battery.cz/trakcni-baterie-b ... 95751.html
- petrs
- Reputace:30
Kabel 2,5 mm je na 12V velice malo,udelejte propojeni co nejkratsi a nekolikanasobne silnejsim vodicem[vodici].
- FRSO
- Reputace:163
hned jsem si to myslel že budou slabé vodiče, vodiče od aku k měniči dej aspoň 10mm2 délka max 70cm každý, ale stejně budeš ten aku trápit, navíc při proudu 50A ta baterka bude hodně rychle vybitá !!jiříczech píše:prodluzovak u toho mam 30m,abych s tim nekam dosel.k menici jde od aku kabel 2,5mm na prurezu. aku je tahle: http://www.battery.cz/trakcni-baterie-b ... 95751.html
navíc ti to muselo začit pískat při tom poklesu napětí při tak slabém kabelu do měniče-mohls říct hned a bylo by jasno.
- Reputace:1037
Vyžínač bude indukční zátěž. Ještě bych se podíval do parametrů měniče, na jakou je indukční zátěž.
- jiříczech
poseceni mi trva max pul hodiny,tak to snad nebude tak zle,navic secu kdyz je slunecno tak 10A jde z panelu.dam tam ty kabely co byly u toho menice ,dik za info chlapi
- FRSO
- Reputace:163
ještě k tomu regulátoru, jaký tam máš vodič od aku, při délce cca 1,5m by na ten panel měl být vodič s průřezem cca více jak 2,5mm2, lépe bych dal nejméně 4mm2 !!a pojistku cca 15A.jiříczech píše:poseceni mi trva max pul hodiny,tak to snad nebude tak zle,navic secu kdyz je slunecno tak 10A jde z panelu.dam tam ty kabely co byly u toho menice ,dik za info chlapi
- dracekvo
- Reputace:155
baterky bych sehnal klidně po známejch nějaké starší z auta. Na takové záležitosti nemá cenu kupovat nové olovo. Baterka nebyla moc levná, tak je škoda si jí zničit.
- jiříczech
zejtra to proverim,jakej tam mam (mozna tam mam vsude jen 1,5mm2 ,ted nevimFRSO píše:ještě k tomu regulátoru, jaký tam máš vodič od aku, při délce cca 1,5m by na ten panel měl být vodič s průřezem cca více jak 2,5mm2, lépe bych dal nejméně 4mm2 !!a pojistku cca 15A.jiříczech píše:poseceni mi trva max pul hodiny,tak to snad nebude tak zle,navic secu kdyz je slunecno tak 10A jde z panelu.dam tam ty kabely co byly u toho menice ,dik za info chlapi
- FRSO
- Reputace:163
jj, od panelu je cca 4-6mm2, ostatní platí jak jsem psal, jinak si to můžeš i sám spočítat tady na té stránce jaký je potřeba průřez vodičů.jiříczech píše:zejtra to proverim,jakej tam mam (mozna tam mam vsude jen 1,5mm2 ,ted nevimFRSO píše:ještě k tomu regulátoru, jaký tam máš vodič od aku, při délce cca 1,5m by na ten panel měl být vodič s průřezem cca více jak 2,5mm2, lépe bych dal nejméně 4mm2 !!a pojistku cca 15A.jiříczech píše:poseceni mi trva max pul hodiny,tak to snad nebude tak zle,navic secu kdyz je slunecno tak 10A jde z panelu.dam tam ty kabely co byly u toho menice ,dik za info chlapi). teda to shrnu. mezi panelem a mppt mam origo zilu na solary,to necham.z mppt do aku abych teda mel 4mm2 a mezi aku a menicem teda ten 10mm2.dik
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
- xxtt
Kabel nemusí být jedinou príčinou.
Je možné, že je pretížený menič, když se takhle chová. Jsou 2 možnosti.
1. motor na vyžínači má uhlíky, pak ho není treba považovat za silne indukční zátež, a menič má špatnou charakteristiku, nezvládá motor.
2. motor nemá uhlíky (klec nakrátko), pak ho treba považovat za silne indukční zátež. Je nutné použít menič, co umí napájet i indukční zátež (musí to mít napsáno čitelne na papíre), s výkonovou rezervou, tyhle typy meniču také kolikrát neumí napájet podobný motor, pokud není výkonová rezerva.
- sitra
- Reputace:22
Pořád tu nepadlo jak ta aku je nabitá. Samozřejmě čím měkkčí tím slabší.... panel to nepokryje.
Při odběru 50A po dobu 1/2h můžeš po sezóně aku vyhodit.
- jiříczech
no tak jsem dal ty vodice jak ste mi poradili a uz to funguje skvele. diky moc. akorat teda jsem si myslel ze trakcni akumulator je delanej na to ze se vybiji a nabiji.vy pisete ze ji to skodi,je to moc velkej odber najednou nebo jak?jsem zil v domeni ze spis vadi kdyz se vybije pod neuakou hranici,nez ze by vadilo jak rychle..
- Reputace:514
Ale ano. Trakční aku je dělanej na to že se nabíjí a vybíjí.
Jen výrobce zamlčuje, jak moc se může vybít a kolikrát!
Tuhle jsem si vygooglil záruční podmínky jednoho výrobce baterek.
Píše se tam, že záruka je sice 7 let ale vztahuje se pouze na výrobní vady. A výluka ze záruky je poškození poddimenzováním systému. A to právě zahrnuje vybití více než 30%.
- petrs
- Reputace:30
Take bych se priklanel k takovemuto reseni.dracekvo píše:baterky bych sehnal klidně po známejch nějaké starší z auta. Na takové záležitosti nemá cenu kupovat nové olovo. Baterka nebyla moc levná, tak je škoda si jí zničit.
- dracekvo
- Reputace:155
Je to olověná baterie a té vadí hluboké vybíjení už z principu. Prostě protože je to olovo. Trakčním to vadí méně. Někdy slušný výrobce udává životnost cca 100-200 hlubokých cyklů.
Teď koukám, že to v tom odkazu máš dokonce napsané v popisu.
A také baterii vadí, když se z ní bere větši proud, než na který je stavěná. 50A brát ze 100Ah baterie je 0,5C tj. proud o hodnotě 1/2 kapacity. A to je na olovo sakra hodně. Takové tatížení je spíš pro baterky na bázi Lixxx. Pro olovo aby se mu dlouho dařilo je ideál 0,1C. Takže bys měl mít aspoň 500Ah. Ale myslím, že kdybys sehnal aspoň nějaké, tak by to mohlo stačit cca 300Ah. Pro tvoje použití je škoda peněz za trakční. Normální startovací 3x100Ah by to zvládli s přehledem taky. Schánel bych někde starší v servisech nebo tak za cenu olova. Pokud by nefungovali, tak bys je holt prodal do sběru a byl bys na nule.
Takže když jí budeš vybíjet na polovinu, vydrží teoreticky 300 cyků. Pokud jí vybyješ téměř do sucha odhadem nevydrží ani sto.Životnost trakčních baterií Banner ENERGY BULL je zhruba 300 cyklů při vybíjení na 50% DOD
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
problém byl jednoznačně v DC kabelech z aku do měniče
oba měniče dokázali motor roztočit díky svým nabitým kondenzátorům , jenže další chod mototru byl omezen slaboučkými 2,5mm2 vodiči .
O nectnostech volova již psát nehodlám ... bo je to furt na
