Energia s chladnou hlavou
Kniha Davida J. C. MacKaye vysvětluje výrobu a využití energie srozumitelně i pro laiky. Obsahuje data o energetické výtěžnosti fotovoltaiky a energetických plodin, zdůrazňuje vysokou spotřebu energie v západní civilizaci a motivaci k její optimalizaci. Publikace je založena na starších datech, ale nabízí zajímavý pohled na obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu.
jozko82
Reputace:8
Nový příspěvek od jozko82 »
Ahoj.
Dostala sa mi "do ruk" velmi zaujimava publikacia o vyrobe a vyuzivania energie ako takej. Kniha je velmi dobre pisana tak, aby ju pochopila aj laicka verejnost. Verim, ze jej citanie bude vhodne stravenym casom v tychto uprsanych dnoch.
David J. C. MacKay: Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou
https://is.muni.cz/www/384/30618506/Ene ... B_11MB.pdf
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Energia s chladnou hlavou
Nový příspěvek od kybos »
Sice objemný materiál ale z 10 let starých informací. Než na hledání perspektivních řešení je publikace spíš vhodná jako svazek o historii energetiky v Anglii s typicky anglickým dobyvatelským duchem (místo toho, aby si zateplili vlastní obydlí, hledají místa na Sahaře, odkud získají další energii na vytápění svých historických kamenných domů).
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Stáhl jsem, vyděsil se na prvních stránkách, že to platí EU a i spousty kladných ohlasů. Ale překonal jsem to a podíval se na stránky o jaderné energii, protože na nich se obvykle pozná, jedná-li se o ekologického extremistu. No a jsem zatím příjemně překvapen. Knížka čeká, až budu mít víc času.
jozko82
Reputace:8
Precital som ju za 2 dni - cita sa lahko.
Samozrejme v niektorych aspektoch na nu treba prihliadat s prihliadnutim na datum pisania, no da sa z nej urcite vela dozvediet.
Pacilo sa mi zistenie autora, ktore ozaj funguje (zistil som to na sebe): ked sa clovek zaujima o svoju spotrebu a pravidelne ju sleduje, nejako ho to motivuje ju aj optimalizovat a skutocne usetri. Urcite nie vsak za cenu sediet doma v 13st. chlade v hrubom svetri.
Autor na jednom mieste uvadza mnoho udajov, nad ktorymi ste urcite mnohi premyslali no pozhanat ich by bolo trochu pracne: Tak ako sa da urcit energeticka vytaznost pri fotovoltaike na m2, da sa samozrejme urcit aj energeticku vytaznost napr. pri pestovani energetickych plodin - ozaj zaujimave cisla. Toto mali brat v uvahu euroblbeckovia, ked napr. rozhodovali o dotaciach na biopaliva. To je uz ale o inom.
Mna dost zaskocili cervene stlpce - spotreba energie. Je zaujimave, ako energeticky pazravy vie byt a aj je clovek zapadnej civilizacie. Je ako ohen: cim viacej dostava, tym viacej "zozerie". Cicvilizaciu zenie dopredu energia, ci uz nahromadena casom vo fosilnych palivach, alebo pracne ziskavana inym sposobom vo forme "obnovitelnych zdrojov".
Jedno je bohuzial iste: clovek nikdy nebude mat dost, kym nepadne na hubu. A ani tato kniha, hoc by nou dostal po hlave mu nepomoze :wall:
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam [Bot]
