Aqueous Hybrid Ion (AHI™) battery systems
Aqueous Hybrid Ion (AHI) baterie mají vysokou kapacitu, která může být prakticky neomezená při použití velkých nádrží s elektrolytem, což je vhodné pro sezónní akumulaci energie. Tyto systémy mají omezenou schopnost zvládat vysoké zátěže, proto se často kombinují s malými Li akumulátory pro pokrytí špiček. Kapacita se výrazně mění podle zatížení, například 30 kWh při 25 A a 13 kWh při 120 A. Cyklovatelnost je kolem 3000 cyklů s 70% kapacitou, provozní teploty jsou od -5 do 40 °C. Výrazné jsou rozměry a hmotnost (1,1x1,3x1 m, 1500 kg), cena základního modulu je 1195 USD, celý blok stojí kolem 15 750 USD, což neodpovídá tvrzením o nízkých výrobních nákladech.
- RRR
- Reputace:12
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Re: Aqueous Hybrid Ion (AHI™) battery systems
Mají velký rozptyl v kapacitě při různé zátěži 30kWh při 25A toku a 13kWh při 120A toku(25kWh blok).Cyklovatelnost 3000/70%,teploty prostředí -5/40°C,stálý tok 8kW se špičkou 9,6kW,napětí banky 40-57,6 V.Závratné jsou rozměry a váha,což pro home není zase taková překážka 1,1x1,3x1m/1500kg.Našel jsem cenu za tuhle kostku 15 750 USD,a v Praze je zastoupení.Základní modul je za 1 195 USD.Takže žádná revoluce a už mě pěkně serou prohlášení,jak se dají levně vyrobit,jen ten prodej tomu neodpovídá
- tomas
- Reputace:243
Nezvládá to takové zátěže jako Li akumulátory, takže by k tomu byl vhodný nějaký malý Li akumulátor pro pokrytí špiček.
Ale kdyby se k tomu napojili velké nádrže s elektrolytem, tak by to mohlo mít prakticky nekonečnou kapacitu. Možná vhodné pro sezónní akumulaci.
https://www.schrack.cz/eshop/solarni-en ... s0008.html
jen ten elektrolyt je vodivý takže se mezi články nemůže jednoduše míchat (spojit) jinak by nastal zkrat (snad přes nějaké oddělovací nevodivé komory nebo pumpy) tak pro 48V by to bylo minimálně 32 nádrží s elektrolytem. Jestli jsem tedy správně pochopil princip tohoto akumulátoru.
