Zahradní ostrov
Zahradní ostrov je tvořen FV panely GWL Sunny/SCHUTTEN-40W, PWM regulátorem CMP 12, dvěma bateriemi Panasonic VRLA 15Ah a 400W měničem. Plánuje se rozšíření o další panel a NiCd baterie Ferak 2x100Ah, přičemž je řešen výběr vhodného MPPT regulátoru. Spotřeba zahrnuje LED osvětlení, rádio, malou ledničku a bazénovou filtraci, přičemž provoz je převážně víkendový. Diskutují se také vhodné měniče, například Victron 75/15 nebo SHI600 od EP Solar, a zkušenosti s provozem lednic na modifikovaný sinus.
- mzlp
Zahradní ostrov
chtěl bych se Vám zde pochlubit svojí zahradní fve. Zatím je to je malikatý ostrůvek. Je tvořený GWL Sunny/SCHUTTEN-40W, PWM reg. CMP 12, 2xbaterie Panasonic VRLA 15AH a 400W měnič.
Tento ostrůvek budu dále rozšiřovat. Už jsem zakoupil panel http://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/S ... REE-1.html a z práce mám slíbený Nicd Ferak 2x100Ah. Jen nevím jaký použít mppt reg.. Ještě se v tomto odvětví el. techniky moc neorientuju.
Co se týče spotřebičů na svícení nějaký ten LED pásek a 2x12V/3W LED žár., radio, malá chladnička, v létě bazénová fitrace
a nějaký to nabijení aku. Nejvíce je využíváno přes víkend. V týdnu po práci jen radio a nabití mobilů.
Jsou vítány veškeré nápady a názory, vylepšení.
https://forum.mypower.cz/download/file. ... ew&id=5741
https://forum.mypower.cz/download/file. ... ew&id=5742
Re: Zahradní ostrov
Blahoželám a prajem veľa potešenia !
Nové batére a nový panel budú v súlade, dajte prosím viac údajov o chladničke - denná spotreba a hlavne typ. Potom bude možné navrhovať menič. Vhodný regulátor je napr. Victron 75/15.
Ak ste priložili obrázky - bohužiaľ nič nevidíme....
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Zdravím, obrázky nejsou vidět, já si myslím, že když budete mít tu ledničku s kompresorem, tak ten 1 panel přes léto stačit nebude, mám vyzkoušeno, že i se 2kusy 140Wp to bylo občas tak tak, ale chodilo by to, když budou naležato a nebudou vůbec ve stínu přes den, regulátor od Victronu je OK, na jeden panel 150Wp by stačil i ten 10A, mám ho na jedné aplikaci 75V/15A a jsou na to zapojeny 3 panely 140Wp, 1 je na východ a 2 kusy jsou na západ zapojeno paralelně a jede to rok v pohodě, měnič tam je modifik 12V/1000/1200W, je tam lednice A++ PTL1302, LCD TV, audio věž, světla má ledky na 12V z regulátoru, zároveň jsem mu zapojil ten regulátor, že mu hlídá napětí aku a v případě maleho napětí měnič odpojí, atd.mzlp píše:Zdravím,
Re: Zahradní ostrov
Pro malý systém bych jako regulátor použil toto určitě v nejsilnější verzi 30A:
https://www.victronenergy.cz/solar-char ... ar-pwm-pro
lze to nastavit přes PC, a je to podle všeho možné nastavit i pro NiCd.
Pro ledničku a NiCd je nutný velký rozsah napětí, což si nejsem jistý ale šel bych po tomto 12/375 stím ale ověřit vše okolo, jestli bude měnič opravdu chodit jak má:
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-375va
Olovo bych nepořizoval.
Pořizoval bych do těch 30A panely a to i více než 12V/500Ah NiCd baterii paralelně tvořit až 1000Ah/1.2V aby to bylo tvrdší. NiCd proměřit v nálezném stavu pře nabíjení nepo připojením tak, že, proměřit zdali není nějaký článek na 0V -+40mV, což značí zkrat nebo totální sucho. Prověřit hustotu elektrolytu.
Pro mobily DC/DC malý měnič aby to bylo jistých 5V pro časté např. je nokia Lumia - USB 2A, cž by mělo jít z regulátoru do autozásuvky nebo nějaká komplet:
http://www.auto-doplnky.com/zasuvky-a-z ... -24v-a5548
Nějakou autopojistkovou skříňku.
Celkově to co jsem vypsal je dle mého názoru jako luxusní rozšiřitelná nanoFVE sestava, která Vás přežije.
- mzlp
Re: Zahradní ostrov
Děkuji za odpovědi, Lednice se plánuje malá kolem těch 40-50 litrů ECG ERM 10470 WA+. Přesný tip se ještě vybírá. Obrázky jsem načítal jako přiložený soubor.
Panel je směrován na JZ až Z, téměř bez zastínění. Později zřejmě dokoupím ještě jeden. Je to jen o financích.
Baterie po paralelním zapojení budou mít 200Ah. Clanky jsou ok. Jsou změřené každý má 1,3V. Jen jsem ještě neměřil hustotu. Zatím nebyl čas. Baterie ještě budu rošiřovat. Jsou z žel. přejezdů, které naše firma modernizuje. Nabíjení mobilů bude pře dc/dc měnič plus nějaký pojistky.
- SJM
- Reputace:6
Re: Zahradní ostrov
V Neosolaru na přímý dotaz sdělili, že tento nový invertor ledničku nerozeběhne; možná malou ano, ale je třeba to vyzkoušet před případným pořízením.gupa píše:Pro ledničku ...https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-375va
- Reputace:1101
Re: Zahradní ostrov
to mzlp off topic: a co je u těch přejezdů teď? snad ne olovo?
- mzlp
Re: Zahradní ostrov
To záleží na typu a velikosti, projektantovi. Dávají se nové od Feraku NiCd, Hoppecke AGM, Enersys apod. Olovo se nedává.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Zdravím, Hoppecke AGM není olovo ??, tak to mi něco uniklo.mzlp píše:To záleží na typu a velikosti, projektantovi. Dávají se nové od Feraku NiCd, Hoppecke AGM, Enersys apod. Olovo se nedává.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Ano, je to tak, ten 375VA měnič nerozjede ledničku, ani ten 350VA to nerozjel, mám vyzkoušeno. A proč nutně potřebujete na ledničku sinus měnič ??, šak stačí pro jednu lednici A++ i modifik 1000W, třeba tento:SJM píše:V Neosolaru na přímý dotaz sdělili, že tento nový invertor ledničku nerozeběhne; možná malou ano, ale je třeba to vyzkoušet před případným pořízením.gupa píše:Pro ledničku ...https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-375va
http://eshop.neosolar.cz/menic-napeti-solar-1000w-12v
Re: Zahradní ostrov
Unás NiCd vyházely od závor už dávno a dali volovo, když to přepojovaly na Přerov. Já se jen divím. Když to začne zdechat, tak se nedopočítají.kodl69 píše:to mzlp off topic: a co je u těch přejezdů teď? snad ne olovo?
- SJM
- Reputace:6
Re: Zahradní ostrov
Autor vlákna psal o malé ledničce ad. spotřebičích.FRSO píše:A proč nutně potřebujete na ledničku sinus měnič ??, šak stačí pro jednu lednici A++ i modifik 1000W
Pokud dáváte běžné lednice na modifikovaný sinus, máte zpětnou vazbu jak po několika letech fungují - rozeběh a životnost motorů, případně přehřívání, vyšší hlučnost, vibrace ap.?
Re: Zahradní ostrov
Ak to nebude veľký náklad, odporúčal by som bežný 1000 W sin, ten bude stačiť. 600 W sin by vyžadoval skúšku.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Zdravím, jj, jede to v pohodě již několik let (3-6 let dle aplikací), hlučnost je velmi malá, bezproblémů startuje, atd.SJM píše:Autor vlákna psal o malé ledničce ad. spotřebičích.FRSO píše:A proč nutně potřebujete na ledničku sinus měnič ??, šak stačí pro jednu lednici A++ i modifik 1000W
Re: Zahradní ostrov
Prezeral som svojho času parametre sin a nesin meničov, vo všeobecnosti mali sinusové menšiu spotrebu naprázdno - možno sa mýlim...... Venoval som nejaký čas testovaniu, kde je spodná výkonová hranica sinusových meničov. Na pohon 90 litrového mraziaku s málo "mohutnejším" kompresorom používam bez problémov 600 W sin kúpeným v akcii za cca 1800 Kč, čo naozaj nie je veľa. Netestoval som rušenie rádia a TV, objektívne porovnanie by ma zaujímalo.
- mzlp
Re: Zahradní ostrov
Hoppecke AGM je olovo, to jsem nějak upsal.FRSO píše:Zdravím, Hoppecke AGM není olovo ??, tak to mi něco uniklo.mzlp píše:To záleží na typu a velikosti, projektantovi. Dávají se nové od Feraku NiCd, Hoppecke AGM, Enersys apod. Olovo se nedává.
- mzlp
Re: Zahradní ostrov
vlkazajac píše:Ak to nebude veľký náklad, odporúčal by som bežný 1000 W sin, ten bude stačiť. 600 W sin by vyžadoval skúšku.
Něco takovýho jsem si představoval 1000W, cenově kolem 2000kč. Menší bych asi nekupoval.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Zdravím, a co SHI600 od EP Solaru, ten je hodně dobrý, testoval jsem vzorek pro Neosolar a pohoda, dá 1200W po dobu 10 vteřin !!, má i sporo režim 0,2A, režim ON cca 650mA, dá se nastavit 220/230V a 50/60Hz. Lednice pohoda, dokonce i velkou ledničku Samsung s mrazákem (celkem 230L) a s digi ovládáním v pohodě startoval.mzlp píše:vlkazajac píše:Ak to nebude veľký náklad, odporúčal by som bežný 1000 W sin, ten bude stačiť. 600 W sin by vyžadoval skúšku.
- mzlp
Re: Zahradní ostrov
Diky za typ. Jen se chci zeptat, jestli bude Victron 75/15 stacit?
- FRSO
- Reputace:163
Re: Zahradní ostrov
Zdravím, jj, bude ti to stačit na ten panel 150Wp, já tento regulátor dávám běžně na 240-250Wp 60 článkový panel směrem i na Jih a není problém, tahá to lednici PTL1302 a TV lcd od jara do podzimu.mzlp píše:Diky za typ. Jen se chci zeptat, jestli bude Victron 75/15 stacit?
