eInk displeje z Kindlu
Náhradní eInk displeje z Kindlu jsou dostupné na eBay a nabízejí vysoké rozlišení až 600x800 pixelů s minimální spotřebou energie. Jsou ideální pro přehledové zobrazování informací, které se aktualizují zřídka, například jednou za minutu. Připojení k Arduinu je komplikované, ale s Raspberry Pi nebo výkonnějším čipem je možné vytvořit mezičlánek pro ovládání displeje. Displeje eInk uchovávají obraz i po vypnutí napájení, což je výhoda oproti běžným LCD, a jsou vhodné pro aplikace s nízkou spotřebou energie.
8milan8
Reputace:3
Nový příspěvek od 8milan8 »
na eBay se dají ve velkém najít náhradní displeje pro Kindle (http://www.ebay.com/itm/New-ED060SCE-LF ... 1484935265). K tomuto jsem našel i datasheet http://www.dirsys.ru/upload/iblock/d5b/ ... 57375d.pdf.
Mohly by s tím jít dělat celkem pěkné kousky (přehledové displeje které nic nežerou), ale nikde jsem zatím nic nenašel. K Arduinu to asi připojit nepůjde, ale k RaspberryPI nebo nějakému výkonnějšímu čipu by to mohlo jít připojit. Nebo udělat nějaký mezičlánek, který by si řešil logiku displeje a nějakým rozhraním by se to krmilo z Arduina.
Neviděl někde někdo nějaký projekt?
Reputace:1103
Re: eInk displeje z Kindlu
pokud to nemusí být tak velký, tak displej N5110 udělá stejnou službu, snadno, za pár korun a s neměřitelnou spotřebou. - akorát na 3,3V ale to snad není problém. A nebo displeje EAdog, ty taky berou běžně pod 1mA a je to klasika, třeba 4x20 znaků...
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od lwq »
Jenze eInk na displeji necha informace i po vypadku proudu. Neni to uplne to same jako N5110. Videl jsem retina displej pripojeni na HDMI, nekdo udelal prevodnik. U einku je to jinak ... A propojeni z RPi uz nekdo resi ... https://hackaday.io/project/4446/logs
8milan8
Reputace:3
Přesně tak. Displej k 5110 tu mám. Je to parádní věc, ale tak někde kam člověk moc neleze a jen potřebuje vědět hodnoty aniž by musel řešit sériovou konzoli nebo tak. Když se nezapojí podsvícení, tak to také nic nežere, to je pravda.
Mám tu pak i 128x64 B/W LCD displej. Ty už jsou celkem velké a také by se dali použít, jenže musí být podsvícené nebo dobře nasvícené, aby byly dobře vidět. Ale stejně když na to zasvítí dobře sluníčko nebo by to člověk chtěl provozovat na baterie, tak je to nepoužitelné. :/
Proto se mi líbí ty velké e-ink displeje. 128x64 stojí 140Kč, tyhle e-ink 500 Kč a mají 600x800 pixelů. To je spousta prostoru pro informace i nějaké ty obrázky. :) K tomu více méně minimální odběr a dobrou čitelnost při jakýkoliv podmínkách a je to ideální displej na přehledové informace, které se aktualizují jednou za minutu či dokonce déle.
lwq píše:
To je parádní projekt na nakopnutí. Právě jsem celkem byl překvapený kolik to chce těch napájení a hlavně tam jsou i nějaké ukázkové kódy, ze kterých by se dalo vyčíst ovládání.
Reputace:1103
Když to má jet bez napájení, tak se musí ve správným poředí vypnout... Až to někdo stvoří a za rozumnej peníz bude prodávat, tak možná, ale zatím mě to nerozhazuje, LCD 4x20 od číňana bez podsvícení bere 4mA , s trochu upraveným odporem podsvícení se vlezu do 20mA celkem. U I2C displejů jde zapínat podsvícení softwarově, takže třeba když někdo hrábne na nějaký tlačítko. Na bateriový aplikace to není, ale baterky v systému to asi nevybije ani za deset let.
