Úspora při zímním dobíjení z centrály ... ?
Diskuze se zaměřuje na možnosti úspory při zimním dobíjení baterií pomocí centrály s nižším výkonem. Uživatelé porovnávají spotřebu různých typů generátorů a zmiňují praktické zkušenosti s kvalitou výstupu a stabilitou napětí. Vhodný výběr centrály může výrazně snížit náklady na benzín a zajistit spolehlivé dobíjení i v zimních podmínkách.
kuky
Re: Úspora při zímním dobíjení z centrály ... ?
Nový příspěvek od kuky »
centrala je EINHELL 850 STE kdyz ji napojim na rozvod v chate vsechna elektronika s preventivnich duvodu vypla ze zasuvek tak klasicka svetla sviti ale blikaji led osvetleni nic usporky tak nejak no a televizi a pc nemam odvahu zapnout .Centralu mam jen jako zalohu a po dobu nabijeni baterii bych pustil do chaty.Jasne je to levna vec ale i tak diky za kazdy napad.Kuky
matej
Reputace:45
Nový příspěvek od matej »
Tak se mi zdá, že je to ta samá centrála http://www.zahradni-technika-jezirka.cz ... 950dc.html a my ji máme taky ale jmenuje se Gude GSE 950. Vypadá až na barvy, úplně stejně. Nikdy s tím nebyl problém .. i když je pravda že se na to používá většinou jenom ruční nářadí .. vrtačky, brusky apod. na stavbě. Je tam obyčejný synchronní generátor, takže si nedovedu dost dobře představit že by z toho šlo něco principielně odlišného než sinus ... jenom možná menší napětí, příp. mírně jiná frekvence. Ohledně blikání ... Centrála jede stabilně? Vím že u nás byl s tím problém .. dokud jsme nezjistili že ta páčka sytiče musí být při norm. provozu uprostřed.
Pravda a Láska zvítězí!.
kuky
tak jsem se konecne dopatral jak je to s kvalitou AC vystupu u elektrocentral.Takove ty male levne dvoutaktni NEBRAT.Nema to ZADNOU regulaci akorat je tam kondk kdyz si ji pustize do baraku tak vsechno znici,vim o cem mluvim pak jsou pekne zabalene v plastu tvari se jako inventorove jsou to ctyrtakty ale i dvoutakty pysni se zkratkou AVR ale taky zadna slava to by se do baraku sem tam dalo pustit ale stejne po case neco umre.No a pak jsou inventorove a to je krasna prace tak se jedu na jednu takovou pristi tyden podivat ale beru si sebou osciloskop protoze uz skoro neverim nikomu a nicemu.Dam vedet jak to dopadne.Cau vsichni kuky.
mypower.cz
Reputace:522
kuky píše:
Dvoutakt, 720W, CMI. Potvrzuji nedobrou zkusenost pri dobijeni 12V 30A dobijec vypinal po 5s. nelibilo se mu to ... viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3185#p3178
Martin
Nový příspěvek od Martin »
A co tahle centrála? Mělo by to být Rakousko. 1kWh by měla vyjít na 20Kč. A je to invertor, ale vyzkoušet to při nákupu osciloskopem považuju za dobrý nápad, dneska už je bohžel opět nutností, vyzkoušet všechno při nákupu, jako za hlubokého totáče.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Sorry za vytáhnutí starého tématu, ale co použít malý diesel z číny (200-500$) a na něj napojit přímo alternátor z autobusu?
Provoz odhaduju na nějakých 0,4-0,6L nafty / hod a zamezí se ztrátám typu benzín -> 230 - nabíječka 230 -> 24V a bude to jen nafta -> 24V
SJM
Reputace:6
Nový příspěvek od SJM »
dracekvo píše:
..co použít malý diesel z číny (200-500$) a na něj napojit přímo alternátor ..
Již to tu uváděl jiný příspěvek: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 311#p13543
