Zimní odpojení panelů
Při zimním odpojení solárních panelů je vhodné baterii uložit do tepla a pravidelně ji dobíjet, což může prodloužit její životnost. Odpojení panelů od MPPT regulátoru před baterií je správný postup, protože MPPT by neměl být připojen k panelům bez baterie. Zvažuje se také riziko krádeže panelů a baterií, které může ovlivnit rozhodnutí o jejich uskladnění.
- Vinnie24
zazimoval jsem chatku a mám pár dotazů k ostrovnímu systému. Přišlo mi zbytečné, aby panely vyráběly energii, když se tam 4 měsíce nikdo neobjeví, tak jsem je odpojil a schoval, baterii odvezl na zimu do tepla včetně veškerých spotřebičů...
Chci se však pro klid duše zeptat:
1) zda je to pro baterii lepší, je li v přes zimu v teple pod občasným dobitím z nabíječky nebo bylo lepší ji nechat ve vymrzlé chatce pod energií z panelů?(riziko krádeže panelů, baterie, atd atd...)
2) může to baterii prodloužit životnost nebo to nemá žádný vliv?
3) byl postup správný, pokud jsem nejprve odpojil solární panely od MPPT a teprve pak baterii od MPPT nebo je to jedno?při zapojování mi totiž kladli na srdce, že by MPPT regulátor neměl být připojen k panelům bez baterie...
Děkuji za názory, Vinnie
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
- Botas
- Reputace:12
Re: Zimní odpojení panelů
Zdravim.
Urcite nejdrive odpojit vzdy panely az nakonec baterii opacne by to regl nemusel prezit
Baterii urcite prospeje kdyz bude v teple a urcite je dobre ji kontrolovat a dobijet.
Otazka jak to prospeje chate jaka by byla treba vyroba systemu perez zimu a zvazit moznost nejakeho spinani aby bat byly nabity stale a z prebitku treba pohanet nejaky vetraci system ci temperovaci topydlo aby chata netrpela nejakou velkou vlhosti.ale to zalezi na vykonu systemu a dalsich okolnostech.
- mobilik
- Reputace:266
Presne tak. Ja by som radsej nechal panely na chate a nech dobijaju bateriu. Bateria bude na jar v lepsej koncicii ak bude pravidelne nabijana. Otazkou vsak zostava typ baterie, pretoze ak je to zaplavena a treba doplnat vodu, tak je jasne ze 4. mesiace by ju nikto nedolial. Ak je istota ze ju netreba dolievat nechal by som ju tam.
Riziko zlodejov vsak ovplivnit nevieme a to je blbe. Ja tam mam GSM alarm lacny z cini a bezi uplne v pohode.
