Bojler Dražice
Bojler Dražice OKCE160 lze upravit instalací speciálního topného tělesa s navinutím pro 220V AC i nižší napětí DC, což umožňuje efektivní využití energie ze solárních panelů i v zimních měsících. Používají se tělesa s dvěma spirálami nebo kombinací AC a DC vinutí, přičemž je nutné správné zapojení termostatů a bezpečnostní úpravy, aby nedošlo k přetížení elektrické sítě. Výroba a montáž takového tělesa je možná na zakázku, přičemž výkon se volí podle konkrétního systému a spotřeby.
- olozx6r
- Reputace:6
Bojler Dražice
Tak máme v jedný instalaci 12 panelů s rozbitým sklem (dávaj tak do 1kW). Jsou napojený přes Oplockýho na bojler Dražice OKCE160. Momentálně řešíme, že by bylo nejlepší vyměnit v bojleru těleso za ten typ, kde je navinuto 220V i třeba 90V pro DC (nebo třeba těleso se dvěma AC spirálama). Tím by se využilo i to málo, co jde v zimě z panelů. Potřeboval bych radu od znalejších, co již toto provozují, zda do běžného bojleru uvedeného typu dostanu upravený těleso, všechny termostaty a jak to upravit, aby byla jistota, že to neodpálí půlku baráku. Bojler viz foto, prosím o rady, co jak upravit, aby mohlo být najednou zapojeno AC i DC. AC by bylo nastaveno třeba na 40°C a zbytek by tlačilo slunce
- fugas
- Reputace:384
Re: Bojler Dražice
Těleso jsem si nechal vyrobit na zakázku.Stálo mě 1200Kč.Jímka pro termostat bohatě pojme dva.Nemám to natvrdo ale reguluji to z přebytků Tristarem 45A,takže těleso jsem si nechal namotat na svoje systémové napětí,tedy 24V.Funguje.Teď v zimě panely vlastně nic jiného nedělají,než posílají do bojleru,protože měnič je vypnutý a jedou jen drobnosti na DC.Mám tedy 200l bojler,zakže se nejedná o energetické zázraky,ale v létě to dost pomáhá.
- olozx6r
- Reputace:6
Re: Bojler Dražice
Mam ty panely zapojeny do série 2x6. Takže z toho leze cca 180V. Oplocky je taky koupenej, tak by asi bylo nejlepai nechat namotat těleso se dvěma AC? Kdes to nechal dělat a jak to vypadá na bojleru? Myslím ty dva termostaty...
- fugas
- Reputace:384
Re: Bojler Dražice
Termostat jsem zbufnul ze starého bojleru.Je schovaný pod krytem.Stejně je pořád na plno a není důvod s ním hýbat.Těleso vypadá standardně,jen má prostě namísto dvou,čtyři svorky.Pro každé topidlo dvě.Namotali mi to tady http://www.elkoptopnatelesa.cz/
Prostě jsem tam zavolal a řekl technikovi jak si to představuji a on mi za pár dní poslal nabídku.Každé řešení je individuální,musíš to promyslet.Já jsem si třeba nechal namotat 1000W pro AC a 750W pro DC i když bych tam mohl dát taky 1000W.Je to proto,aby to jelo naplno i s vedlejším drobným odběrem a aby se to často neodpínalo v případě spotřeby v ostrově.AC 1000W jsem chtěl jednoduše proto,že bojler to dohřeje stejně jako 4kW spirála,jen to trvá déle,což mě u 200l bojleru nijak netrápí.No a pokud nebude svítit,foukat a nepůjde DS,tak těch 1000W tam na hodinu klidně pustím z centrály.
- olozx6r
- Reputace:6
Re: Bojler Dražice
Tak jsem v uvedené firmě zadal poptávku a uvidíme. Stále nevím, zda dát 1xAC a 1xDC či 2xAC když už mám toho oplockého. Není to spirále náhodou jedno, jestli tam jde ac či dc??
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: Bojler Dražice
Zdravím ,olozx6r píše:Tak jsem v uvedené firmě zadal poptávku a uvidíme. Stále nevím, zda dát 1xAC a 1xDC či 2xAC když už mám toho oplockého. Není to spirále náhodou jedno, jestli tam jde ac či dc??
ovšem že jedno zda-li jede na AC či DC
