P:měnič sinus 4000W 48V
Nabízím měnič sinus 4000W 48V, který byl v provozu dva roky a sloužil pro napájení celého domu. Po úpravě od dovozce funguje spolehlivě, přesto jej prodávám kvůli přechodu na výkonnější měnič kvůli tepelnému čerpadlu. Diskuze na fóru se věnují také kvalitě kondenzátorů, zkušenostem s LF a HF měniči a tipům na provoz v solárních systémech.
Havlas
Reputace:9
Nový příspěvek od Havlas »
Prodám měnič sinus 4000W 48V. Měnič v provozu 2 roky, po úpravě od dovozce funguje naprosto spolehlivě. Je na něj zapojen celý dům. Dokonce i Matěj konstatoval že je dobrý :D Důvod proč ho chci prodat je - tepelné čerpadlo.
Po poruše kotle na uhlí jsem přešel na vytápění tepelným čerpadlem. Chci využít solárních přebytků na pohon tep. čerpadla ale díky vysokým rozběhovým proudům měnič čerpadlo rozběhne jen asi v 50 procentech startů. Přecházím tedy na 8000W LF toroida.
foto zde:http://www.rajce.net/f577873613
nákupní cena byla 18000 Kč, prodám ho za 10000 Kč.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: P:měnič sinus 4000W 48V
No vevím, elektronický zařízení, který obsahuje třeba elektrolytický kondenzátory, je z číny a za 2 roky je v podstatě na konci životnosti, prodávat za tolik peněz je skoro troufalost.. sem si skoro myslel, že sem se o nulu přehlídl.
Havlas
Reputace:9
Národní sport? všichni jsou blbci, jen já jsem letadlo! Jen pro informaci. Dovozce není kretén aby do měničů co dováží nechal dávat sračkoidní kondenzátory. Oceňuji ho že při nákupu nezamlčel problém s řízením měniče což se projevovalo při dosažení 56V a malé zátěži kolísáním výstupního proudu. Našli řešení a zdarma v rámci záruky proběhla úprava. Požádal jsem je při té příležitosti o pár úprav a o kontrolu či případnou výměnu kondenzátorů. Tohle je asi jedinej číňan kde jsem nezaznamenal jediný problém. Další možnost je až Victron. Takže pokud máš něco relevantního, nějaký jiný návrh jak na solár provozovat celý rodinný dům tak sem sním, jinak si svoje moudra strč někam.
Jinak měničem prošlo už 9888 kWh k mojí plné spokojenosti.
http://www.rajce.net/f965677664
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
Jaký typ baterií používáš? Na olovo se mi zdá průměrné napětí při nabíjení 12,75 V poněkud nízké. U mne to s olovem vycházelo na 13,37 V.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
kodl69 píše:
... zatím co LF měniče disponují vynikajicími parametry a úžasnou spolehlivostí ... :uh: .
Kdo používá LF tak je vyzdvihuje do nebe i přes jejich mouchy a to samé lze říci o uživatelích HF měničů :mrgreen: . Což je běžné , jako u zastánců nafty vs. benzínu . Relevantní porovnání může podat jen někdo se zkušenostmi s HF i LF .
Na tech kondrech něco asi bude - v mém minulém 5kW 26V HF se jeden 450V 330uF nafoukl a vytekl bez žádných negativních projevů na chod měniče :arrow: i bez něj měnič jel normálně dál :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Používám oba typy měničů (na VE HF a na FVE LF). VE běží už třináct let a za tu dobu jsem byl nucen opravovat HF měnič už čtyřikrát. Je pravda, že pracují v nelidských podmínkách (v létě +40°C v zimě -20°C), ale kondenzátory jsem osazoval vždy v tepelné odolnosti do 105°C a vždy to byly kondenzátory, které způsobily havárii. Mám dva HF měniče které střídám, jeden opravuji a druhý provozuji. Nejpozději po pěti letech jsou elektricky namáhané elektrolyty vyboulené a většinou i vyteklé se zbytkovou kapacitou kolem 20% nominální hodnoty. Pokud se tato situace neodchytí včas v rámci prevence, dojde ke zkratu, který zdevastuje polovodičové osazení střídače a závada je komplikovanější.
LF měniče provozuji také už nějakou desítku let (když započítám i UPS od APC) a neměl jsem s nimi tolik problémů. I když úplně bez vad také nejsou. Nedávno se mi dostal do rukou LF střídač, který vydržel své provozní nasazení pouze 28 dní. Ale závadu nezpůsobily kondenzátory.
Reputace:1101
V zásadě mám podobný zkušenosti jako kybos, spíš se spínanými zdroji, ale to je jedna branže, tak proto jsem trošku podráždil. Problémy s kondenzátorama se nevyhýbají ani LF měničům, ale je jich tam míň a nejsou funkčně tak důležité jako kondenzátory na 320V DC části HF měniče, ty jsou alfa a omega funkce měniče, možná měl problémy s rozběhem tep. čerpadla kvůli tomuhle, ztráta kapacity a zvýčení ESR a už to ten rozběh nedává...
abrams
Reputace:427
hmmmm , su zvědavej , co najdu či nenajdu v měniči až si letos po práci oddáchne .
5.000kWh / 400kWh za měsíc = 12,5 měsíců x 30,5 = 381,25 dní x 24h = 9.150hodin činnosti :shock: .
Ještě jeden OT - jaké jsou nejvhodnější / nejlepší kondenzátory ?
Viktor X
Reputace:5
Nový příspěvek od Viktor X »
Samozřejmě Low ESR, 105°C, tady jsou tipy na značky a prodejce http://www.zive.cz/poradna/low-esr-kond ... tanswers=1
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
