Wattmetr
Uživatel hledá jednoduchý DC wattmetr pro připojení k 10 solárním panelům s napětím kolem 400 V a proudem 10 A. Zařízení by mělo autonomně měřit a pamatovat celkový průtok energie, především pro sledování vyrobené elektřiny na ohřev bojleru. Diskutuje se také o možnosti použití běžného AC elektroměru za regulátorem Oplocký a o vhodném zapojení bez potřeby složitých čidel či mikropočítačů.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Wattmetr
Potřeboval bych nějaký DC Wattmetr, připojeno bude 10 panelů, takže cca 400V a cca 10 A. Měl by si pamatovat celkový výkon, který přes něj protekl. Rád bych nějaké autonomní úplně jednoduché zařízení. Měl by sloužit k zjištění vyrobené el energie pro ohřev bojleru. Sestava bude panely, Oplockého regulátor a bojler. Případně nemáte zkušenost, jak by měřil AC komerční měřák co se prodává za pár stovek připojený za Oplockého regulátor? Tam by se ovšem mohlo stát, že někdy snížím počet panelů a musel by měřit třeba i při 150V. Díky za info. PS: určitě nechci čidla, arduino, počítač atd. Prostě jedna krabička vstup výstup a to by mělo být vše.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:189
Re: Wattmetr
No a co nato Oplocký? Nešel by tam mezi měnič a spirálu dát mechanický nebo i elektronický běžný elektroměr?
- Reputace:514
Re: Wattmetr
Používám toto zařízení k plné spokojenosti.
http://www.ebay.com/itm/DC-Programmable ... 27d123839a
Pro 400V bych pro vstup měření napětí použil odporový dělič napětí 1:10 aby do wattmetru nešlo víc než 100V. Odečítalo by se to snadno, jen si člověk musí mentálně nastavit hlavu tak že automaticky posune desetinnou čárku u odečteného výkonu.
Nebo modelářský měřák upravený stejným způsobem:
http://www.ebay.com/itm/100A-60V-DC-RC- ... 19f6102211
